1 233 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Dimmerkoppling med flera ledare?
Skulle behöva lite hjälp med en dimmerinstallation. Jag har haft en dimmer installerad som går till en taklampa i vardagsrummet. Monterade bort den och felsökte innan jag (som ett spån...) kom på att det bara var glassäkringen som hade gått. Nu kommer jag inte ihåg hur kablarna satt monterade. :S
Under dimmern sitter ett väguttag.
Så här ser det ut utan dimmer:
https://www.dropbox.com/s/0ap3wkhu2g...2019.59.45.jpg
Dimmern har två ingångar. Oavsett hur jag kopplar så fungerar bara dimmern som en av/på strömbrytare, jag kan m.a.o. bara få inget ljus eller fullt ljus.
Hur ska jag koppla egentligen?
Svarta ihop in på L
Vit in på pil med våg.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Dom två svarta under samma skruv, typ L. Tändtråden är vit/grå och ska sitta på pilen eller sinustecknet.
Sent from my LT15i using Byggahus
Ja, det var så jag också tänkte men det verkar inte fungera?
Jag har en ingång med ett L och en pil in samt en utgång med en liten överkryssad kurva med en pil ut på. Om jag kopplar båda svarta ledningarna till L så får jag bara av/på-funktion när jag vrider på ratten. Jag får dock ström till resten av vardagsrummet, något som jag inte får om kablarna inte är inkopplade (så någon slags vidarekoppling är det). Det kanske har blivit något knas med dimmern?
Har prövat med vanliga glödlampor och halogenlampa.
Dimmern är köpt på CO (http://www.clasohlson.com/se/Dimmer/Pr364478000).
Så här ser den ut:
https://www.dropbox.com/s/htqanznmecc6o11/2012-06-28 21.55.32.jpg
https://www.dropbox.com/s/e2yznclr453sm6j/2012-06-28 21.55.08.jpg
https://www.dropbox.com/s/t65ju88v9b9q6jq/2012-06-28 21.55.19.jpg
Så här ser den ut:
Det finns ju en risk att dimmern gick sönder samtidigt som säkringen. Om en lampa går på olyckligt sätt kan det bli en "kortis" tillräcklig för att både dimmer och säkring ska gå sönder. Jag tycker det låter som om det är rätt kopplat. Det är naturligtvis svårt att vara säker utan att kunna "kolla allt" på plats.
Dimmern har troligtvis gått sönder.
Säkringar skyddar normalt bara mot brand och annat farligt, men i stort sett aldrig mot skador på elektronik. (Elektronik måste i princip skyddas med skyddande elektronik).
I teorin kan du ta isär dimmern och byta ut en kortsluten triac eller liknande, men i praktiken så är de ofta gjorda så att man inte ska kunna ta isär dem och dessutom behöver man ha hygglig koll på lödning/elektronikrepration. Det lönar sig knappast att lämna in dimmern på lagning - köp en ny
