Jag skulle behöva dra en kabel omgående och har bara kabel med 1.5mm-ledare. Effektuttaget skulle kräva ledare på minst 3mm. Skulle det gå att koppla ihop två, eller kanske tre, ledare på 1.5mm istället? Alltså, fördelar sig strömmen isf jämnt över flera ledare eller kommer den bara belasta en åt gången och riskera att bränna av ledarna en efter en?
Nej, du får inte dra parallella ledare. Det finns undantag men det gäller vid mycket grova kablar och under speciella villkor. Så skaffa en kabel som klarar lasten och så bråttom kan det inte vara att det inte kan vänta tills du skaffat rätt grejer, möjligen en aning "obekvämt".
