5 069 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
dimmer
har kopplat upp 2 halogen lampor som jag har under köksskåpen..Ström har jag tagit ifrån ett vägguttag..Nu tycker att dessa lampor lyser något starkt och skulle vilja installera en dimmer mellen kontakten i väggen och lamporna..Har införskaffat mej en 1 polig ljusvariator(dimmer)..Hur kopplar jag denna??här finns ju bara 2 kontakter??? Här finns 2 beteckningar L och en pil upp,samt ett tecken med en pil nedåt..Någon som vet...
På en enkel vanlig dimmer finns ofta bara in och ut. Vid IN sätter du matningen och vid ut sätter du L till lampan.
EDIT: läste inte dit inlägg färdigt...
*L / pil upp, där ska alltså L från in.
*Pil ner (ut ur dimmern), där ska du forstätta med L mot lamporna.
Moderator
· 57 869 inlägg
Beskriv HUR du har kopplat då. Till 230V spottar funkar de flesta dimmers.
Moderator
· 57 869 inlägg
Det borde fungera. Du har inte gjort några andra experiment först? Och kanske bränt dimmern eller säkringen som brukar sitta i dimmern?
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Vilken effekt är det på dina "halogenlampor"?
