Vad är det för sorts dimmer som fungerar till 12v-spottar? Elektrisk? Elektronisk?
Hehe, hittade lite vilseledande uppgifter... Ska läsa på lite, tack.
Hittade en dimmer med följande text:
"Dimmer för glödljus och 230V halogen. 60-300W."
Är det helt kört med 12V-spottar på 20W då?
Vad använder du för transformator??
Ja, tillverkaren godkänner bara direkt glödljus. Halogen är bara en variant av konventionellt glödljus.
Dimmern kan klara konventionell transformator och då ska man ansluta en järnkärnetrafo (230 - 12 V) eller så kan dimmern gå att ansluta till en elektronisk trafo som är ett swicthat kraftaggregat.
Dessutom så ska trafon som du använder vara godkänd för dimmer.
Så enkelt är det.
Okej. Har inte handlat några spottar eller transformator ännu, men har hittat en fin och prisvärd dimmer som jag vill ha. Och den har ovanstående information. Inte helt kört alltså?
Kolla bara för slutgiltiga kombinationen med rätt transformator blir lätt dyrare, och MYCKET klumpigare.
Den här dimmern måste väl funka med 12v-spotar?
"För steglös justering av lågvoltshalogen med elektronisk trafo. Kan trappkopplas, tryck för on/off. Belastning: 20-400 W. 230 -240 V. Färg: silver."
Ja om du använder elektronisk trafo och inte har en konventionell trafo.
Bara sett elektroniska trafos när jag kollat på 12v-spottar till badrummet.
