1 756 läst ·
13 svar
13 svar
Dimmer???
En liten fråga om dimmrar mm bara.
jag har kollat på elko standard dimmer och undrar hur det är med det där att man på en ex 400W dimmer bara kan sätta 300 W halogen??.
Förstår inte riktigt , är alla spottar på 230V utan transformator halogen lampor? varför är det så eller finns det andra alternativ ?. kan man sätta 8st 50w på en sådan 400w dimmer?
Kan man byta ut en 50 W lampa i en spott till 35w för att kunna sätta flera spottar ex då 8st istället för 6st 50w??
Varför är det så stor prisskildnad på dimmrar??
Mvh Texastaz
Mvh Texastaz
Antal W resistiv last eller VA reaktiv last (skenbar effekt) anges på dimmern.
Det är vad du kan belasta den som max. Bara att lägga ihop belastningen på lamporna.
En halogenlampa är i princip en vanlig glödlampa fast med halogengas i som kyler bättre. Därför kan den göras mindre. =resistiv last.
Halogenlampan som ljuskälla blir varamare än glödlampan.
http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/SVE/Bruksanv3755_1.pdf
Saxat från .pdf
Note: all given power loads are valid for dimmers working at
ambient temperatures of max. 25 o C. At higher temperatures the
load must be reduced.
When 2 or more dimmers are mounted in the same box or above
each other, the load on each dimmer must be reduced.
Saxat från .pdf
Moderator
· 58 235 inlägg
Njaa, jag har uppfattat att en halogenlampa har större startström än en vanlig glödlampa.
Tänk så här: En släckt kall glödlampa har en lägre resitans än en tänd lampa som är varm, vi talar om tusentals grader i skillnad mellan en släckt och en kall lampa, dvs temp på glödtråden. Det ger en avsevärd skillnad i ström de första millisekunderna innan lampan blivit varm och normal arbetsström.
Efterssom halogenlampan arbetar med högre temperatur på glödtråden så blir skillnaden ännu större på en halogenlampa.
Konstruktören som konstruerat dimmern måste välja switch komponent (som reglerar strömmen, oftast en TRIAC) dels efter högsta momentanströmmen, dels efter medelströmmen. Efterssom momentanströmmen kan bli högre på en kall halogenlampa så måste man då minska märkeffekten, dvs den effekt som får kopplas in.
Sedan vet jag inte säkert, men man kan ev. få samma fenomen vid låg dimmernivå, dvs när lampan är nästan släckt, då är glödtråden också ganska kall under lång tid, men då drivs ju å andra sidan mycket mindre ström genom lampan, så jag är osäker på om det driftsfallet betyder något.
Förklaringen från spinout är också relevant, men den påverkar ju bara om lampan och dimmern är monterade så att dimmern kan värmas upp av lampan.
Här är svaret:
Ett flertal typer av triac- respektive tyristordimmers är väl
lämpade att dimra 230 V halogenlampor. Trots att teorin säger
att 230 V halogenlampor låter sig dimras av såväl bakkants- som
framkantsdimmers eftersom högspänningshalogen är en resistiv
last har man i flera fall upplevt problem vid dimring av 230 V
halogenlampor med transistordimmers. Vissa lamptillverkare
tillbakavisar att det skulle förekomma. Andra dimmerproducenter
har däremot informerat om att deras transistordimmers
inte får användas för dimring av 230 V halogenlampor.
Orsaken torde sammanhänga med den kraftiga startström som
uppstår vid tändningen av den långa glödtråden hos högspänningshalogenlamporna.
Detta innebär att det är lämpligt
att reducera belastningen på transistordimmers vid inkopplingen
Källa: http://www.transformatorer.com/pdf/dimmerguiden.pdf
Reduceringen i effekt hos dimmern gäller alltså den sttavformade halogenlampan. inte reflektorhalogenlampan som sitter i spots. (som jag uppfattar det)
Jag har fått förklarat för mig att Halogenen har till uppgift att transportera tillbaks det material som förångas från glödtråden. En halogenlampa svärtas därför inte lika lätt som en vanlig glödlampa med glödtråden i vakuum: Transportprocessen är beroende av att temperaturen är tillräckligt hög, därför bör halogenlampor som körs med reducerad spänning då och då köras för fullt så att glödtråden kan regenereras.spinout skrev:
Någon som har någon annan teori om Halogenlampor?
Moderator
· 58 235 inlägg
Nej, men ett förtydligande, halogeneffekten är framförallt avsedd att regenerera glödtråden, som bieffekt får man mindre svärtning av glaset (metallen som ångar bort från glödtråden återförs till glödtråden innan de hinner fram till glaset.
Enl. vad jag hört (men källan är tvivelaktig) så hjälper det inte att ibland hetta upp lampan ordentligt, den metall som ev. har hamnat på glaset är "förlorad", den kommer inte att återföras till tråden.
Elko Dimmer. Reglerar lågvoltshalogen med elektronisk transformator, glödljus eller 230V halogen 40-600W. Trappfunktion.
Så står det på Classe Ohlson hemsida , den är dyrare men kan man sätta en sådan på 10st 50watts 230V Spottar halogen?????
Jag tror på Vadsbo´s förklaring att en halogenlampa (rör) har så pass lång glödtråd att den uppträder som en spole vilket gör lampan till en induktiv last. Därför vill man reducera belastningen på transistordimmern.
Men nu pratar vi väl om en liten reflektorhalogen som sitter i en spot. Skulle förvåna mig väldigt om den berörs av just detta.
Den elkodimmer du nämner texastz, kommer att fungera klockrent!
