5 101 läst ·
36 svar
5k läst
36 svar
Dimmer till LED spottar
Har inte plejd någon kalibreringsfunktion?Turbo-Danne skrev:
Ok, så du kan i.a.f. kalibrera bort så du inte behöver dra upp nivån till en tredjedel för att tända lamporna? Surt att de inte går att dimra lägre än så, men vissa LED-lampor är verkligen kinkiga.Turbo-Danne skrev:
Men det är faktiskt länge sedan jag lyckades köpa några som inte gått att dimra ända ner till nästan helt släckt. Kanske bara haft tur, eller så är mina shelly dimmers väldigt bra på den punkten (innan kalibrering brukar det bete sig ungefär som du beskriver det).
Jag har nog ca 100 GU10 från Philips igång nu, 4,2 Dimbar Varmvit LED. De flera går via Plejd dimrar i lite olika rum.
Jag har startvärde på mellan 11-16% på dem. Men då är det så att de precis ”glöder”. Det viktiga är väl att inte blanda olika på samma dimmer, så de beter sig olika, och kanske inte köpa det allra billigaste...
Toppen
Toppen tack.
Har beställt Philips LED GU10 3,8W (50W) 6-pack och ska testa med dessa. Kanske funkar bättre än OSRAM
Toppen tack.
Ibland kan man behöva labba lite med lastinställningar. Testa att ställa om mellan fram-och bakkantsdimning och så klart startvärde, men även maxvärden ibland. Vissa av mina dimrar går på 10-12 ljuskällor nära maxlast, och vissa på två GU10, och någon med en st E27 LED... men jag har aldrig haft problem att hitta en bra inställning.Turbo-Danne skrev:
Tur att man kan sitta i soffan och ändra inställningar, och inte ligga i isoleringen i ett kryputrymme med pannlampa och alla FK ute ur dosan...
Max last redan med så få lampor? Är det inte 100VA på plejds dosdimmrar? Motsvarar väl ungefär 100W. Eller har jag fått allt i bakfota. HahahOlssoniVallby skrev:
