Har en dubbelströmbrytare dels till taklampa samt till fönsterlampa, nu skulle vi vilja byta ut strömbrytaren till en med dimmerfunktion. Någon som vet om det finns dimmer med "dubbelbrytarfunktion"?
Har inte sett någon sådan. Vill du ha dimmer på båda eller bara på den ena? Själv har jag satt dit en dimmer och en trippel brytare på ett ställe. Dimmrar finns som bara bygger 16mm och en sådan förhöjningsram stör inte så värst mycke tycker jag.
Vill helst ha dimmer på båda lamporna om det finns någon lösning för detta.
Då blir det nog att skaffa en förhöjningsram och 2 dimmrar. Och som sagt kolla så att de får plats i 16mm ramen så bygger dte inte så mycke.
Du kan sätta in en (eller 2) "dimmax" finns ex, hos elbutik.nu. Det är en dimmer som styrs av vanlig srömbrytare. Man sätter in en fjäder (kan tänkas att du måste byta till en ny dubbelbrytare så du får en där fjädern kan monteras). Så blir knappen återfjädrande. Ett kort tryck tänder eller släcker lampan, en längre tryckning dimmar upp eller ner.
Dimmax kostar en del, den kan monteras i samma apparatdosa som strömbrytaren.
Clas Ohlsson har i sin senaste katalog en likartad produkt för 199Kr, då följer impulsfjäder med som passar till några vanliga strömbrytare. Skillnaden mot Dimmax är framförallt att CO produkten har lägre märkeffekt.
har du gipsvägg kan du sätta en multidosa bredvid din nuvarande. det är en speciell dosa som kan monteras i en befintlig vägg
Kan en dimax styra båda kronknapparna var för sig?
Nej
1 dimmax per knapp.
Jag skulle fräsa in en rotdosa i anslutning till den befintliga dosan och montera en dimmer i varje dosa med en 2-facksram runtomkring.
