2 421 läst ·
3 svar
3 svar
Dimmer svarar inte länge!
Köpte en ny taklampa med 10 st glödlampor som jag satte i 10 st 60W (600W totalt). När jag gjorde det så började taklampan att stänga ner sig och sätta på sig. Det kändes som att den inte orkade driva alla 10 st 60W så jag började skruva av en lampa i taget tills den slutade stänga av sig. Till slut lös den fast men nu märker jag att dimmern inte svarar alls. Den är på hela tiden och ljuset går inte att släcka. Jag måste skruva loss lamporna för att få det mörkt i rummet. Innan jag satte i 10 st lampor så hade jag en LED lampa och den fungerade med dimmern, både stänga av och dimma.
Vad har jag gjort och hur åtgärdar jag detta?
Dimmer är en Vadsbo LD220.
Mycket tacksam för hjälp!
Moderator
· 57 960 inlägg
Tar man en snabb titt på databladet, så kan den dimmern styra 200VA du har belastat den med 600VA.
Troligen är den trasig. Men du kan testa att bryta spänningen helt till den, bryt säkringen i centralen. Och slå på igen. Vissa dimmers har skyddskrets som återställs först vid bortfall av inkommande spänning.
Nu tror jag att OM det var skyddsfunktionen som aktiverats så skulle den varit släckt istället. Så troligen är den trasig.
