Jag är på jakt efter en typ av dimmer som ser ut som vanliga tryckströmbrytare (hoppas ni förstår vad jag menar). Om någon har en bild tar jag tacksamt emot den eller om någon har namn på ev producent och produktnamn.
Jag är helt lost på elmarknaden, men nu är det dax att sätta in dimmers i huset och då vill jag ha likadana som de vanliga strömbrytarna och slippa de med rund knapp.
Tack på förhand!
/Jessica
Hej ...
Prova en dos dimmer , finns på clasohlson
36-2059 199:- , så kan du använda dina vanliga strömbrytare med en fjäder i.
Dosdimmer. Elektronisk dimmer för montage bakom strömbrytare i apparatdosa. För manövrering används ordinarie strömbrytare med återfjädrande funktion. För brytare utan återfjädring använd medföljande inpulsfjäder. Passar Eljo, Elko och Strömfors sortiment. Minne för senast inställda ljusnivå. För glödljus och elektroniska transformatorer 30-250W. 230V. Storlek: 50x30x18 mm.
linblekinge skrev:
Hej ...
Var hittar man såna impulsfjädrar om man inte köper just den där dimmern? :)
Eller annars, var hittar man återfjädrande brytare till rimliga budgetpriser i butik?
Impulsfjädrar finns t.ex på elbutik.se
Jag har den dimmern från classe och den fungerar bra att dimma/tända/släcka med. Att vänta med knappen intryckt för att nå rätt ljusstyrka är inte irriterande.
Men mina lampor brummar/blinkar! I taket har jag en vanlig glödlampa som blinkar vid neddimmning. Syns endast i periferin. Jag har även 12V halogenlampor och transformatorerna brummar. De som brummar värst är ikealampor.
Är det dimmrarna som är kassa? Finns det nåt man kan göra eller ska jag helt enkelt köpa nya,dyrare dimmrar?
Lessen att jag snodde tråden lite...
Det låter spontant som du fått tag i fel typ av dimmer bara. Kolla på din transformater om den stödjer såväl framkants- som bakkantsdimmers?
Det finns lite olika typer av dimmers, sök lite på framkants- respektive bakkantsdimmer. (transistor, tyristor, induktiva eller triac dimmers)
Val av fel typ av dimmer brukar resultera i brummande/blinkande lampor/transformatorer samt kraftigt ökad värmeutveckling.
Kan även vara så att du har rätt sorts dimmer men att den har en minimilast som förväntas vara inkopplad, exempelvis 60W eller något i den stilen.
Från classe:
Jag har tre 20W halogenlampor med varsin elektronisk dimmer, tre halogenlampor 10W med gemensam dimmer och en kebabslang på kanske 30W inkopplat. Finns det något man kan göra för att minska surret?
fjäder följer med i påsen /dosdimmern från clas ,,,
funkar perfa i alla fall till min 3x holgenspott i taket från ikea /220VOLT
Vi har precis köpt 230V/50W IP44 halogenspottar till badrummet, två förpackningar med 3 i varje. Tror själv att det (tillsammans med lamporna vid spegeln) blir alldeles för ljust, men vi tänkte köpa 20W lampor och byta (det skulle fortfarande vara rätt billigt). Men ännu bättre vore förstås en dimmer, så kan var och en ha så ljust den vill.
Den kommer att sitta vid dörren, bort från alla vattenkällorna - behöver den ändå minst IP21? Har inte sett någon IP-klassning av dimmers...
Några tips? touch/tryck/vrid? Vrid ser väl "sämst" ut, men antagligen det mest praktiska. Kanske tryck är en bra "kompromiss"?
Clas Ohlson har ju sina "Nordic", men de skriver så här:
Dimmer "NORDIC" För infällt och utanpåliggande montage (passande ram 32-8683, medföljer ej). Olika modeller finns. GL=glödljus, MT= mekanisk transformator, ET= elektronisk transformator. 32-8670/32-8672 är utrustade med trappfunktion. Arktisvit. 230V.
Jag antar att det är "MT" som gäller också för 230V halogener, de har ju liksom inbyggd transformator? Synd i så fall, då "ET-modellen" bara går upp till 275W - inte så bra för 6*50W...
Mera läsning har visat att det tydligen räcker med en dimmer för glödlampor för att också kunna dimma 230V-halogener, undrar om Merten Atelier på Jula är något bra?
