hej gubbar ska koppla in 3 st downlights 12v. 3.5w lampor
har fått dessa prylar som ni ser på bilden.
dimmer tänkte ja koppa direkt från ett vägguttag med stickkontakt upp till dimmern som ska ligga utanpå väggen kopplad i en dosa.
kan någon vänlig skäl säga hur dessa prylarna ska kopplas in på samtliga platser.
vet att man ej ska göra detta själv. men bara ja vet vad samtlig kablar ska in så löser ja detta!
stort tack
stort tack
Googla lite. Borde följt med en manual till Jollyn. En hel del moment för att få det rätt.
Gör ett försök:
Från dimmer till Jolly:
1volt till 1volt
10volt till 10volt
Pil till L på Jolly
Från vägguttagets neutralledare drar du en blå upp till Jolly (N)
Från vägguttagets fas drar du en brun kabel till L på dimmern.
Från Jolly till lampor drar du 2 kablar.
dessa skall kopplas in på (sekundär).
Malmbergs klumpen, vad är det? Mini Led-don?
1volt till 1volt
10volt till 10volt
Pil till L på Jolly
det är malmbergs grenbox 3 vägs. där kopplas alla lampor in för att sedan bli ett uttag.
lamporna ska ha konstant ström står det på förpackningen. fick även med 2 st fjädrar vart ska dom sitta?
ska vara till push vad det nu betyder. strömkabelns ledare är brun och blå. det spelar ingen roll väll om ja ta den blå eller bruna till L på dimmern?
Har inte kopplat in detta nån gång men jag ger det ett försök.
Fas in på L i dimmern.
Tåt mellan + på dimmern till + 1..10V på jollyn
Tåt mellan - på dimmer till - 1..10V på jollyn
Fas och nolla till jollyn L & N
Förgreningsbox in på sec på jollyn. Brun + och blå -
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Skulle vilja bättra på detta lite:
- Fas in på L i dimmern.
- Tåt mellan "pil ut" på dimmern och L i jollyn.
- Nolla till N på jollyn.
- push-ingången på jollyn lämnas tom om inte bruxet säger annat.
- Tåt mellan + på dimmern till + 1..10V på jollyn
- Tåt mellan - på dimmer till - 1..10V på jollyn
- Förgreningsbox in på sec på jollyn. Brun + och blå -
