2 572 läst ·
6 svar
6 svar
Dimmer med tryckfunktion sökes
Jag vill ha en dimmer som man vrider på för att reglera ljusstyrkan samt att det skall gå att trycka på den för att släcka samt tända den.
Vad betyder egentligen "Tryckbrytare med trappfunktion."? http://www.elbutik.se/product.html?product_id=107374&search_page=
Är det det jag är ute efter eller?
Verkar annars vara mycket ont om dimrar med tryckfunktion - hittar nästan bara denna: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125756&search_page=
Men denna klarar ej el. trafo vilket jag har.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Lexel klarar glödljus och elektronisk trafo, tryckbrytare med trapp funktion betyder att den går koppla ihop med en trappbrytare så går det att tända och släcka från två ställen (men bara reglera ljuset på ett)
ELKO går med glödljus och konventionell trafo (järnkärnetrafo) det går att koppla till extra reglage för att tända och dimma från flera ställen.
Sedan finns Eljo som har tryckbrytare med trappfunktion.
Behöver man inte trappfuntionen så går dimmer använda ändå.
Prototypen
Prototypen
Tack för svar. OK, för att klargöra: "Tryckbrytare med trappfunktion" betyder INTE att man kan tända/släcka genom att trycka på dimmerknappen, eller?prototypen skrev:Lexel klarar glödljus och elektronisk trafo, tryckbrytare med trapp funktion betyder att den går koppla ihop med en trappbrytare så går det att tända och släcka från två ställen (men bara reglera ljuset på ett)
Prototypen
måte du ha en som du just vrider på?
eljos har jag kopplat in några stycken och dom funkar kalas bra.
sen vill man ha flera så kan man koppla in en bi-apparat, men den är också dyr, så man kan använda en vanlig brytare som man sätter en fjäder i så man får en återfjädrande brytare.
tryckbrytare med trappfunktion betyder att du tänder och släcker genom att trycka på den och den går att koppla som en trappbrytare. ifall du vill täna och släcka på fler ställen.
dock brukar dessa oftast bara gå att dimmra från dimmern. den jag beskriver och den nedre du länkat till kan du dimmra från alla brytare som är kopplade till lampan.
OK.
JAg blev förrvirrad av beskrivningen på http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125756&search_page=
ELKO Tryckdimmer för glödljus
Triacdimmer med framkantsstyrning. Softstart. Till huvuddimmer kan upp till 5 biapparater för styrning av huvuddimmer anslutas. Minnesfunktion gör att dimmern alltid tänds på förinställd nivå.
Övriga dimmrar benämns nämligen inte som Tryckdimmer utan bara Dimmer, och det står inget om minnesfunktion.
Men jag antar att det är så att om det står "tryckbrytare" eller "Brytfunktion: Tryck, trapp, koppling 6" någonstans i beskrivningen av dimmern så innebär det att den går att släcka/tända genom att trycka på knappen, dvs man behöver inte vrida på knappen tills ljuset slocknar.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=146289&search_page=
det är en universaldimmer som ävan kan styras från vanliga vippknappar med fjäder i, både dimra samt tända/släcka. antalet knappar är obegränsat. jag gillar den efter som man bara behöver "nudda" den för att tända eller släcka, vipporna tycker jag blir lite "trögtryckta" men det funkar...
