J
Nu är alla 5 Led lamporna bytta i spottarna och är alla likadana. Problemet jag har nu är att det glappar/blinkar i belysningen. Det är i stort sätt i alla lägen på dimmern som det händer. Ändrar man läget på dimmern så förvinner det i några sekunder men kommer sedan tillbaka. Sjukt störande, vi kan inte ha på belysningen överhuvudtaget.
D
Du har 230V utan drivdon mellan? Då måste du byta till en dimmer som trivs med LED, föreslår en som vill ha nolltråd. Brukar funka bäst.
Det kan vara svårt att få denna gamla dimmerteknik att fungera. Störst chans har du med ljuskällor från stora kända fabrikat och en dimmer som uppges vara avsedd för LED. Det är ändå ingen garanti utan du kan behöva prova dig fram, även med att ändra på antalet ljuskällor under samma dimmer.
För att få garanterad dimring bör du satsa på ljuskällor med inbyggd dimmer som Philips HUE eller Ikea Kajplats.
MultiMan
J
Precis, inga drivdon. Den dimmern jag har och som jag ”specat” i första inlägget ska fungera med LED vad jag har förstått det som. Den är inte kopplad med nolla nu, kan det hjälpa att lägga på nollan?
Precis så sa min elektriker också när jag var tvungen att byta en relativt ny dimmer till mina 10 downlights i köket bara för jag bytte från halogen till ledlampor. (Pröva sig fram/ingen garanti)
Problemet med 10 led är att när sen en behöver bytas å du inte får tag i exakt samma fabrikat så reagerar den nya lite olika jmf med de gamla. Allt eftersom tiden går kommer nya varianter led å de gamla man en gång köpte har försvunnit
Enda lösningen,(fast orealistiskt) hade varit att från början köpa in 20 likadana led å ha i reserv…
Jag har föreslagit till frugan att ersätta dummern med en vanlig kontakt, dock utan gehör🤣
J
Ah okej! Trist att det ska behöva vara så… 😑
Haha det är bara byta och ta smällen, hon vänjer sig😉
D
Ja, det brukar lugna ner det hela om dimmern får en neutralpunkt när den dimmar LED.
Om det inte är så att dina LED ger en sammanlagd belastning som är under dimmerns område?
jojjew
J
Ok tack, ska ordna det så återkommer jag med resultat. Nejdå, den skall klara det.
Om det flimrar så är ett drivdon dåligt
J
Har inga drivdon inkopplade
Din dimmer ska klara LED mellan 1-200 VA så belastningen ska inte vara för låg i ditt fall. Detta förutsatt att jag tittar på rätt dimmer... Det kan finnas äldre dimmers benämnda RC370.
Anslutning av nolla kan hjälpa, ingenting men ingen garanti. Jag tror chansen att få det att fungera är att se till att ljuskällorna är av ett stort känt fabrikat.
jojjew
D
Jag brukar köpa så billiga LEDs som möjligt. Vid 12V är dimbarheten alltid garanterat god men vid 230V kan det som Bo skriver bli problem med billiga LED. För mig har det dock alltid gått att lösa med att använda dimmer som har nolla.
jojjew
J
Problemet är nu löst. Jag kopplade på nolla och detta gav framsteg. Det flimrar och blinkar ingenting nu när jag låter dimmern vara. Det kan blinka till ibland i nån LED när jag justerar dimmern men detta har säkert göra med att jag köpt LEDs av billigare fabrikat. Ingenting jag stör mig jättemycket på i nuläget. Nu kan man ju använda belysningen igen utan att få huvudvärk.
Tack alla för hjälpen och kloka idéer. Kul när vi kan hjälpas åt och lösa problem.
Alfredo och 2 till
