291 läst ·
8 svar
291 läst
8 svar
Dimensionering för litet 12V-system?
Jag har en fristående, oisolerad bastu i Dalarna där jag skulle vilja ordna 12 V-belysning som drivs av ett fritidsbatteri och en solcell.
Exakt effektbehov beror lite på vad som är rimligt att få till, men ungefär:
- Ytterbelysning på ca 4-8 W som ska lysa när det är mörkt året runt.
- Innerbelysning ca 3-4h i veckan, totalt kanske 10-30 W beroende på systemet klarar.
Taket lutar åt norr, så jag antar att det inte är någon bra placering för solcellen. Däremot kan jag montera en panel på en yttervägg som ligger åt sydost.
Hur stort batteri och hur stor solcell skulle ni uppskatta behövs för att detta ska fungera året runt?
Är det överhuvudtaget realistiskt att få det att fungera även under vintern utan att jag själv behöver ladda batteriet under de mörkaste månaderna?
Solcell och vinter och snö är ingen bra kombination. Det är möjligt att det går att fungera, men även fritidsbatteriet funkar ju rätt dåligt i svensk vinter.M M_H skrev:Jag har en fristående, oisolerad bastu i Dalarna där jag skulle vilja ordna 12 V-belysning som drivs av ett fritidsbatteri och en solcell.
Har du tittat på fasta ledlampor med batteri?
Typ denna som utebelysning, inte skymningsrelä, utan den tänds först när du kommer:
https://www.clasohlson.com/se/Batteridriven-lampa-med-rorelsesensor-utomhus/p/36-8989
Men du kanske vill åt myskänslan av att du kan se bastun och att det lyser där den står när du tittar ut från köksfönstret?
Dygnet runt utelampan på snitt 6w 12V är nog den dominerande belastningen för batteri o solcell.M M_H skrev:Jag har en fristående, oisolerad bastu i Dalarna där jag skulle vilja ordna 12 V-belysning som drivs av ett fritidsbatteri och en solcell.
Strömmen lampan drar är 0.5A när de lyser. Antal mörka timmar i Dalarna i december ligger runt 20 Tim. Då är det dagsljus i 4 Tim.
Så 20h x 0.5A blir 10Ah för utebelysning
Laddströmmen till batteri bör minst vara 10Ah / 4h = 2.5A då solen lyser. Avrundar till 3A så får man nog med inne belysningen med i 30min solbad.
Erforderlig solcellseffekt 3A x 12V = 36w (ideal läge och sol)
Batterikapacitet 10Ah men 20Ah om blybatteri som helst bör köras till 50%
Med tanke på norrläge så bör solpanel effekten nog vara högre än 36w, typ 100w och helst i sydost på vägg
Du missar att t ex Mora har i genomsnitt 36 soltimmar på hela december, vilka alltså om man har otur kommer som 9 dagar på raken, då måste batteriet klara av att försörja lampan 22 dagar på raken.H Håbbe01 skrev:Dygnet runt utelampan på snitt 6w 12V är nog den dominerande belastningen för batteri o solcell.
Om man istället dimensionerar för värstafallet så var det 3 timmar solsken för hela december 1966, då måste batteriet i princip räcka en hel månad och då krävs dessutom att både månaden före och efter är jättesoliga.
Soltimmar räknas vid större instrålning än 120 w/m2 så helt nattsvart är det inte. Dessutom om man har panel på vägg så får de en bra boost från snö på mark.G gmogmo skrev:Du missar att t ex Mora har i genomsnitt 36 soltimmar på hela december, vilka alltså om man har otur kommer som 9 dagar på raken, då måste batteriet klara av att försörja lampan 22 dagar på raken.
Absolut, man får energi från en solcell ändå, men som ägare till ett hus med solceller på taket så kan jag konstatera att det är försumbara mängder.H Håbbe01 skrev:
Ja, det är främst för mysbelysning, att det se den upplyst i mörkret när man inte använder den jag hade velat uppnå. Utöver belysning vid användning då såklart.
Då låter det som att det kan bli svårt att få det att fungera över de mörkaste månaderna under året. Om jag inte går upp i 200 W solpanel och täcker en stor del av väggen.
Man kan också vända på det och se det som en trevlig bonus när det funkar och inte vara så ledsen när det inte gör det, och dimensionera utebelysningen efter det (typ som solcellsbelysning i trädgården) och använda separata lampor typ tältlampor eller liknande inuti bastun.M M_H skrev:Ja, det är främst för mysbelysning, att det se den upplyst i mörkret när man inte använder den jag hade velat uppnå. Utöver belysning vid användning då såklart.
