Någon beräkningskunnig som kan hjälpa mig med vilken dimension jag behöver på bärllinan i mitt golvbjälklag.
Det är alltså bärlinan som kommer gå mitt i huset på bilden nedan jag behöver hjälp med i ett fritidshus 1,5 plan. kommer bli stolpar som bär upp på varje sida om trappen, så fyra upplag totalt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med normal bostadsanvändning bör bärlinan vara i limträ 90x315. Då blir nedböjningen mitt på sträckorna som är 3750 mm, L/600. Beställ en hel limträbalk, det blir alltid bäst.
Kravet är väl en maximal nedböjning på L/300 så i teorin skulle väl en 270x90 fungera.
Men justus är ju experten här. Kanske vill man verkligen undvika svikt?
Själv har jag en 225x90 med ett spann på 2700 som jag fått uträknad från ackrediterad konstruktör som jag tycker ser något nedböjd ut... Det är förhoppningsvis bara i min hjärna. Men en 315x90 hade ju kännts bättre..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du går upp i bredd så kan du klara dig med en 140x270, fast den blir dyrare pga större volym. Bärlinan är ett primärbärverk som man måste ställa högre krav på än vanliga golvbjälkar.
