3 280 läst ·
2 svar
2 svar
Dimensionering av skärmtak
Är i startgroparna för att bygga ett skärmtak och har kollat lite på https://www.byggbeskrivningar.se
Är lite förvirrad över att det verkar stå olika dimensionering beroende på var man tittar på sidan.
Dels finns denna: https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/tak-over-uterum/
Fyller jag i längd 2500, längd 5000 så får jag ut virkeslista enligt bilaga 1.
Här står ingenting om bärlinor, men jag antar att det är det de har kallat Hammarband?
Man får även ut en ritning (bilaga 2) som visar bl.a. avstånd mellan plintarna som är 2.5 meter.
Läser man den tillhörande byggbeskrivningen så står där i första meningen på steg 3
"Skärmtakets laster fördelas med takbalkarna. I framkant med stolpar c-avstånd 1 000 – 1 200 som förankras i plintar." Låter lite väl?
På samma sida finns även ett dimensioneringsverktyg för Altan med tak. https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-med-takkonstruktion/
Nu ska jag ju bara bygga ett tak, men drog ändå ut en lista därifrån (bilaga 3).
Denna ger rekommendationer om betydligt grövre virke, i synnerhet bärlinorna som anges som
Limträ 42×270 GL28cs, snarare än 45 x 195 C18.
Även takbalkarna anges som 45×220 C24 snarare än 45 x 195,
samt stolpar 95x95 i limträ snarare än 40x95 som skruvas ihop.
Lite rådvill här, vilket av verktygen ska man gå efter?
Tror att den första räcker för att bygga ett tak, enklare utformning man sätter ihop två 45x95 så kan du ha den ena som upplag för balken så ser den infälld ut. de har valt tryckimpregnerat i den första, tror inte att det är så vanligt med tryckt limträ även om det går att beställa så är tanken här att man ska sätta ihop och börja snickra nästa helg. så därav att de gått ner i dim på den första.
Sen vet jag inte om det är snözon 2 på båda eller om du valt olika.
Pelar i bilaga 3 har en nyttjande grad på 19% och mittenpelaren på 62% men lasten där är satt till 24 kN ( c.a 2,5 ton) antagligen för snö samt olägenhet och egentyngd, kan tänka mig att den är något i översta laget.
den första kommer att klara sig fint men smaken är ju delad gällande utseende så tror det är mest det som spelar roll här.
Snözon fick man bara välja för underlaget till bilaga 3, så vet inte vad som gäller för bilaga 1-2 egentligen.
Känner också att det förmodligen är enklare att man sätter ihop två 45x95. Har mailat svensk trä också, kan återkomma här ifall jag får svar därifrån.
