2 981 läst ·
3 svar
3 svar
Dimensionera betongbalkar
Hejsan.
Jag har sökt och letat lite efter information kring dimensionering av balkar i betong. Jag ritar på en lite större altan, och eftersom jag behöver komma upp en bit och bor i ett sten hus tänkte jag det kunde vara ett kul projekt att gjuta egna plintar och balkar.
Jag skulle vilja göra ett par balkar som ska ha 3500mm spännvid. Jag fick rekommendationen att om jag gör den 230*60 med 2*10mm armering i topp och botten, ca 30mm från ytterkanterna kommer då hålla.
Men jag skulle vilja få det lite mer hur man faktiskt räknar ut detta. Någon som har tips på vart man hittar information om detta?
Mvh Johan Ch
Mvh Johan Ch
Hej,J JohanCh skrev:Hejsan.
Mvh Johan Ch
Kan inte räkna betong så bra men du borde kunna göra ett överlag på böjningen genom att tänka att armeringen tar momentet dvs. Det blir på säkra sidan eftersom betongen i sig kan ta en del av åtminstone trycket i underkant.
Mmax = 2*Aarm*fyd*(230mm - 2*30mm) = ... Nm
och jämföra det med momentet du har t.ex. M = 1.35*g*L^2/8 (utbredd last, typ egentyngd av balk och annat som du lastar på)
Eftersom du har ett rankt tvärsnitt (h / b = stort) så bör man tänka på stabilitet i sidled. Det kan säkert någon kunnig hjälpa dig med.
Det är vän snarare drag i underkant, dvs armeringen (som jag tror är underdimensionerad) och tryck i överkant.C calzonespecial skrev:Hej,
