Är det nån som kan mäta diametern på ett hel isolerat rör av typ "Permeter 50" från Schiedel. Har laddat ned alla dokument från deras sajt men ingenstans står det hur brett röret är. Om det är 50mm isolering "på varje sida" plus 150mm rör skulle det vara cirka 250mm plus lite plåt men Elda sa man ska kapa ett hål i taket som är 400mm (minst 360). Låter lite väl för mycket när Permeter 50 kan vara så nära som 25mm från brännbart materiel.
Tack för hjälpen.
Schiedel Permeter 50 (50 mm isolering) får monteras utan
inklädnad med ett minsta avstånd till brännbart material på 25 mm
(vid bjälklagsgenomföring som ej är luftat är minsta avstånd till
brännbart material dock 50 mm
Är det utrymmet luftat?
Pratade med en säljare idag som informerade mig att Schiedel har ändrat sig nu och det ska vara 50mm oavset. Jag kör med 50mm isf men det är diametern på Permeter 50 som jag behöver. Ringde till flera butik och ingen hittade måttet. En butik sa max 280mm men lite närmare skulle vara bra.
Gör ett hål som är 40cm i diameter, som ELDA sa.
Det är så gott som standard när det gäller håltagning för modulskorstenar.
Det är diametern jag behöver för att fastställa var 400mm hålet ska göras. Måste ha 50mm avstånd från takstolan.
Är det nån som har ett rör och tumstock?
ring 031-107050 och fråga dom som vet.. Måste vara enklare än att fråga här.
265 mm
Tack [SKPG]Zamora !
