3 234 läst ·
5 svar
5 svar
Dimensioner på spiro till FTX
- Är det ok, bra, eller mindre bra att köra på samma dimension
i hela ventilationsanläggningen?
Jag hade tänkt 120 mm spiro som frånluft på 5 ställen,
samt 120 mm spiro som tilluft på 5 ställen.
- Måste det finnas en renslucka vid varje 90 graders krök?
- Är det ok att sätta spjäll vid frånluften från vissa utrymmen?
Försämras rengöringsmöjligheten av ventilationssystemet då?
Kom med synpunkter!
/F
Kom med synpunkter!
/F
Du måste ha större dimension ut från aggregatet, sedan kan den kanalen förminskas vartefter du monterar avstick.
Enda kravet ang. rensning är att det skall vara rensbart, du behöver inga vid böj.
Ingen fara med spjäll, visst blir det lite knepigare vid rens men ingen fara. Det finns även rensbara/demonteringsbara spjäll.
Det är mina synpunkter.
Mvh
Mvh
I normala fall borde du inte behöva spjäll på en villa-anläggning, om du inte vill ha avstägningsmöjligheter.
Men ser inte helt finessen i det, i en villa vill man ventilera alla utrymme alltid.
Ok, tack för synpunkterna!
Anledningen till spjället är att jag drar frånluft från ett rum
som hundarna kommer att ha som sitt. Om det blir som så
i framtiden att rummet blir ett vanligt sovrum eller allrum så kan man stänga av frånluften och få normal
sovrumsventilation istället...
