Vi håller på och ska sätta igen hålet för den gamla källartrappan (har trappan på ett annat ställe numera) och jag blir inte riktigt klok på vad för virke (dimensioner och dylikt) vi bör använda.
Hålet är 1m brett och 2m långt. Virket kommer gå över den korta delen (dvs vara strax över 1m långa bitar). Resterande delen av huset har ett träbjälklag som vilar på ett betongbjälklag (tänk betongplatta). Det aktuella bjälklaget kommer i ändarna vila på samma betongbjälklag.
Det bjälklag som finns i resterande delen av huset är 45*95 (ståendes), under detta ligger tunnare råspont eller liknande (kan inte ta mått utan att dra upp det vilket jag inte vill).
Ovanpå bjälklaget kommer vi lägga golvspånskivor och slutligen också golvvärmeskivor när vi lägger golvvärmen.
Jag vill ha ett så stabilt golv som möjligt så tänk gärna livrem och byxhängslor :)
Ska du lägga klinkers ovanpå golvvärmen sen? Eller bara vanligt trägolv?
Den här tabellen är väl ganska populär att använda: http://www.petersprojekt.se/images/stories/altan/spannviddstabell.xls
Den ger att du borde klara dig på 45x70 eftersom det klarar en spännvidd på 1,1 meter. Vill du gå upp till samma dimension som i resten av huset (45x95) klarar du en spännvidd på 1,5 meter.
Siffrorna gäller om man har 22 mm trall ovanpå reglarna. Men golvspån duger lika bra.
Med spännvidden 1 m blir 45*95 mer än tillräckligt för ett bostadshus. Du kan t.o.m gå ner till 45*70 utan vidare. Då antar jag att bjälkarna ligger på c:a 60 cm centrumavstånd, men det är inte kritiskt.
parkett bara
Tack så mycket för snabbt svar :)
Ska det vara ngn särskild typ av virke eller går det bra med den vanliga som finns på Hornbach och Bauhaus?
Det blir cc 60 som vi lägger
Det ska vara konstruktionsvirke, K 18
Jag har räknat med lägsta kvalitetsklassen C14, eller som det kallades förr "övrigt virke".
Så det borde vara de som heter proffsregel på Hornbach?
Super
