När jag startade min tvättmaskin idag så smällde det till i den, en säkring av tre gick.
Bytte säkring och provade starta maskinen igen. Det låter som att den börjar ta in vatten, tiden börjar räknas ner men sen händer det inget mer. När jag tagit ut tvätten öppnade jag silen, det kom ut en massa vatten som den tagit in första gången antar jag, blandat med en svart sörja. Kände i silen och fick svart sörja på fingrarna och den luktar olja. Har snurrat på trumman, det är inget som låter eller tar emot utan den går runt som den alltid gjort.
Är det värt att ta ut en tekniker? Någon som är kunnig? Har 3 månaders garanti kvar på den men om det nu visar sig att det inte är ett garantifel så kostar det nog ändå runt 1500 för en felsökning och en liknade maskin ligger runt 5000 i pris.
P
Är den så ny så används bara en säkring dvs den som gick.
Svarta sörjan kan vara vad somhelst.
Har du en maskin med kolborstfri motor kan det vara motorstyrningskortet som det var kortis i
Ev skulle det kunna vara värmeelementet men motorstyrningen ligger närmre tillhands.
Hur eller hur verkar det vara ett solklart garantifall
Ja det är en kolborstfri motor. Jag trodde det var tre säkringar eftersom alla under C tillhör "Tvättmaskin" men då har jag lärt mig något nytt :D
Tack för hjälpen, ringer och pratar med en tekniker på måndag.
Uppdatering:
Servicefirman var här den 9 januari. Felet skulle vara trasig motor och det skulle gå på garantin.
Motorn var restad så firman kom tillbaka den 24 januari när de fått den.
Istället för att byta motor så skulle det först testas med att sätta i ett nytt värmeelement.
När det var gjort skulle maskinen testas på nytt, då brann kretskortet upp. Undrar om det var motorstyrningskortet? Jag sov eftersom jag jobbar natt så jag pratade inte med honom själv.
Fortfarande ingen tvättmaskin alltså.
Undrar om det inte blivit billigare ett ge mig en ny tvättmaskin i slutänden?
P
Är det garanti så får de fixa det till dig hur eller hur
du skall absolut inte bekosta deras inkompetens
de verkar ju använda flintametoden--byt delar till det fungerar
cinas13
Så nu funkar min maskin igen, han bytte inte motor, däremot något kretskort och motorstyrningskortet förutom värmeelmentet han bytte första gången. :D
