308 881 läst ·
2 361 svar
309k läst
2,4k svar
Den stora tråden om släp
Jag har ett släp som är 250 långt och om jag kör virke på 5,40 får jag ju ett negativt kultryck.
kan jag lägga några säckar betong längst fram i vagnen för att avhjälpa detta.
vore så tråkigt om kärran slet sig.
Kan du inte fälla lämmarna och fördela vikten bättre, eller lasta över lämmarna?D Derbyboy skrev:
Negativt kultryck får man aldrig ha!!
Annars funkar det du säger med motvikt fram i vagnen.
Jo jag fällde lämmarna men det var fortfarande mer av plankan bakom hjulaxeln än framför. Den senaste gången var det ”bara” 5 st 45x145 reglar men nästa gång vill jag få hem så många 45x195 som möjligt. Längd 5,40m.
Varje 45x195 väger ca 22 kg eller 4 kg per meter.
Säg att jag kan dra fram reglarna så att de ligger 2 meter framför hjulaxeln och således 3,4m bakom hjulaxeln. Varje planka jag lägger på kommer således skapa ett negativt kultryck på 5,6 kg.
På mitt släp får jag max lasta 500 kg, dvs 22 (500/22) stycken reglar men det skulle då skapa ett negativt kultryck på 123 kg (22x5,6kg).
Tar jag bort fyra reglar och lastar 18 st och får då ett negativt kultryck på 100,8 kg).
Jag köper fyra säckar betong a 25 kg och lägger längst fram i släpvagnen.
Då har jag lastat cirka 500 kg (18x22 + 4x25).
problemet att jag vid vikten inte tagit hänsyn till att ändan på plankan ligger en bra bit utanför vagnen vilken inte är fallet med motvikten (betongen).
Om du inte är rädd för att göra bort dig så kan du göra ett enkelt test. När du har lastat dina reglar och lagt på betongsäckarna så försöker du koppla loss släpet från bilen. Flyger kopplingen av när du släpper spärren har du negativt kultryck, stannar den på sin plats har du positivt.D Derbyboy skrev:Jo jag fällde lämmarna men det var fortfarande mer av plankan bakom hjulaxeln än framför. Den senaste gången var det ”bara” 5 st 45x145 reglar men nästa gång vill jag få hem så många 45x195 som möjligt. Längd 5,40m.
Känner mig relativt rutinerad vad gäller släp (och är en riktig jävel på att backa med ett), men känner aldrig att jag riktigt lyckas med surrning av brädor. Tycker att det är svårt att få press på alla brädor (ex 20st lockläkt) att de inte så att säga "roterar runt/glider/hoppar till". Man vill ju inte spänna sönder dem, vilket man även kan göra med mellanlägg.
Har ni bilder att bjuda på hur ni brukar göra?
Skogsägare
· 23 731 inlägg
Om du har mitten på din obalanserade vikt på 2,7 meter från axeln (3,40-2)/2 så borde du väl behöva balansera den med dubbla vikten 1,35 meter framför axeln.
Det verkar snabbt bli enklare med hemleverans om släpet bara får lasta 500 kg...
Inga bilder att erbjuda, men..J Jotsat skrev:Känner mig relativt rutinerad vad gäller släp (och är en riktig jävel på att backa med ett), men känner aldrig att jag riktigt lyckas med surrning av brädor. Tycker att det är svårt att få press på alla brädor (ex 20st lockläkt) att de inte så att säga "roterar runt/glider/hoppar till". Man vill ju inte spänna sönder dem, vilket man även kan göra med mellanlägg.
Just lockläkt och liknande är ju extra svårt.
Jag brukar när det är svårt och känsligt, lackat t.ex. använda en bit golvfoam som jag slår in paketet i. Minskar risken att det glider och skyddar mot spännbanden.
Jag ska mäta exakt var hjulaxeln ligger i förhållande till en 5,4 bräda.Nötegårdsgubben skrev:
Jag har bara 10km enkel till brädgården och då får jag välja virket själv
Det som alltid funkar är att göra en halv loop-surrning. Kroka i ett spännband på ena sidan i golvet, dra över högen, under högen och över till andra sidan ner till en fästögla. Spänn åt. Det brukar räcka med två band.J Jotsat skrev:Känner mig relativt rutinerad vad gäller släp (och är en riktig jävel på att backa med ett), men känner aldrig att jag riktigt lyckas med surrning av brädor. Tycker att det är svårt att få press på alla brädor (ex 20st lockläkt) att de inte så att säga "roterar runt/glider/hoppar till". Man vill ju inte spänna sönder dem, vilket man även kan göra med mellanlägg.
Om du har en hög som har flera dimensioner på virket får du vara noga med att inget är löst, ibland kan man behöva ett extra band runt själva högen.
Jag använder oftast kraftiga band, typ dessa:
https://www.ajprodukter.se/lyft/tru...7gRankE19fG25OBhqhgaAkegEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Som sagt, du kan lägga betong längst fram för att få vikten rätt. Ett annat alternativ kan ju vara att ställa en träbock längst fram så att du kan lasta en del av lasten framåt och över bilen. Funkar även om man har gallersläp.D Derbyboy skrev:
