610 034 läst ·
11 098 svar
610k läst
11,1k svar
Den stora öltråden!
Efter ett djävulskt arbetspass (när jag trodde det hade blivit tillräckligt svalt) så hade jag till sist fått upp alla solpaneler på andra sidan, och lyckats få dem någorlunda rakt och snyggt.
Så efter en dusch, jag flöt av svett, så tyckte jag att jag var värd något extra, och denna Imperial stout har jag haft ganska länge i väntan på att jag behöver belöna mig.
Jadå, otroligt smakrik, choklad, kaffe, lite bränd ton (inte menat negativt). Och den behövde inte bli ljummen för att explodera i smaker.
Jag tyckte den var riktigt god, men nästan för mycket av allt.
Men för mycket av det goda kan vara .....
alldeles underbart.
Men detta är en öl som nästan känns mer som att man äter än dricker.
Skumkronan får dock inget vidare betyg, en Guiness har mycket bättre och snyggare.
edit, den tar dock rätt bra känner jag, med sina 11%
edit igen.
Jag hittar den inte på systemet nu, var det kanske något jag köpte på tillfälliga sortimentet?
Oavsett lite surt att tipsa/betygsätta/berätta om, en öl som inte längre går att köpa.
alldeles underbart.
edit igen.
alldeles underbart.
Hittade denna igår på bolaget på Odenplan. Inte stött på den förut, bättre än vanliga Guinness.
Youngs double chocolate stout är riktigt fina grejer, jag gillar den.
Men denna imperial stout jag tog ikväll är sju resor värre i smakrikhet, men visst, likheter finns.
Den där guinessen du la in bild på borde man nog prova, tack för tipset.
Vet inte om den finns i utbudet längre. Min recension var från 2024 och det händer ju lite hela tiden. Men den är god 😋Mikael_L skrev:
alldeles underbart.
edit igen.
Dahls pilsner var inget märkvärdigt som öl sett. Men förhållandena var annorlunda. Var på fiskevandring i fjällen med barnen, så någon plats för öl i packningen fanns inte.
Men när jag står på en bergstopp i Norge så var det inte utan att jag började tänka på den gamla Ringnes-reklamen med den äldre och den yngre mannen som packat ner öl i varandras ryggsäckar. Men ingen hade packat ner öl i min ryggsäck.
Så kommer jag ner till stranden av sjön och ser något skräp i vattnet som jag tänker att jag ska plocka upp och det visar sig vara en oöppnad långburk! Och ännu bättre så hittar jag ännu en oöppnad burk som ligger och guppar en bit längre bort. Smakade fint till nyfångad öring.
Då har du även städat fjället, för du tog väl med dig de tomma burkarna sen.PNO skrev:
Ja det vet jag att du gjorde, känns onödigt att ens nämna/fråga.
Efter en varm dag med målning av den västra takfoten samt byte av befintiga spottar (stående på stege 6 meter upp).
och efter det en tur ut i svampskogen med lyckat resultat (cirkus 1 kg kantareller) så avnjuter jag en god IPA från Stigbergets 👍🍺
