445 läst ·
4 svar
445 läst
4 svar
Decklight och Plejd
Jag har idag Malmbergs Kos decklights på min altan som är anslutna till vägguttag med medföljande transformator och en smartplugg. Vägguttaget är placerat i ett uterum så inte utsatt för regn. Jag skulle vilja få installationen snyggare och funderar på om det är möjligt att byta den medföljande transformatorn till en Plejd led-driver. Länk till båda produkterna nedan.
Är det någon som vet om det skulle fungera och därmed kan vara ett alternativ att fundera vidare på?
https://malmbergs.com/Products/9977273
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/led-10
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Malmbergs uppgifter är motstridiga men troligen drivs lamporna av en konstant spänning på 12 V DC och har totaleffekten 2 W. Så en LED-10 ska fungera på papperet.
Led10 klarar bara upp till 8 W på konstantspänning 12 VDC.
Malmbergs anger att varje spot utvecklar cirka 2 W. Så det blir max 3 st sådana decklights per led10 istället för de 10 som levereras.
12 VDC- trafon som medföljer klarar eventuellt upp till 15 decklights i serie enligt manualen. Värt att notera skillnaden.
Men det ser ut att vara de vanliga snabbkontakterna så man enkelt kan anpassa antalet decklights exakt.
Jag får det till att det står effekt 10x0,2W, dvs totalt 2 W effekt för setter med tio decklights.A avh67f skrev:Led10 klarar bara upp till 8 W på konstantspänning 12 VDC.
