5 628 läst ·
70 svar
6k läst
70 svar
De tvingas till fjärrvärme
Sida 1 av 5
På konsumentens sida
· 3 686 inlägg
Tingsrätten anser inte att Växjö kommun agerar konkurrenshämmande när de ställer krav på anslutning till fjärrvärme.
Du kan läsa artikeln här: De tvingas till fjärrvärme
På vilket sätt är värmepumpar miljövidriga? Är fjärrvärme bättre? Göteborg Energi får inte marknadsföra sin fjärrvärme som miljövänlig i alla fall.Kallebo skrev:
http://reklamombudsmannen.org/eng/uttalande/goteborg-energi-fjarrvarme
Om fjärrvärmelevarantören är Reko-ansluten så borde det gå. Fast i nybyggda hus med låg energiåtgång kanske man hellre har fjärrvärme än värmepump, det beror förstås på fjärrvärmepriset.Bergling skrev:
Handlar det om principen att få välja fritt, oavsett om det blir bättre, eller vad?
Utan att veta hur taxan ser ut i Växjö, så är fjv i många fall både miljömässigt och ekonomiskt ett väldigt bra alternativ om man väger in investering, drift och avskrivning.
Det är låga priser i Växjö och snittet i Kronobergs län var det lägsta i Sverige 2010 iallafall.lat skrev:
Enligt domen eldar GE med naturgas och får då ett utsläpp på 78 g/kWh. Med nordisk energimix blir utsläppen för el ca. 300 g/kWh, det skulle innebära att man med en värmepump med COP 4 skulle kunna likställa smutsigheten mellan att köpa fjärrvärme från ett fv-kraftverk som körs på olja/gas med vp-el-uppvärmning.FG skrev:
Nu körs de flesta fjärrvärmeverken på annat än olja/gas och släpper då enligt domen ut 9g/kWh vilket är miljövänligt och kan endast matchas med vp om du producerar din egen el. Gör du dessutom en livscykelanalys på en värmepump och en fjärrvärmeinstallation så kan du nog se galenskapen själv!
Tycker att det är hål i huvudet att våra politiker gynnar eluppvärmda hus samtidigt som de ska lägga ner vår elförsörjning... tvingas vi köpa el från kontinenten ligger utsläppen på 800g/kWh
Kryssar man bara i vattenkraft eller vindkraft så är det ju lugntKallebo skrev:Enligt domen eldar GE med naturgas och får då ett utsläpp på 78 g/kWh. Med nordisk energimix blir utsläppen för el ca. 300 g/kWh, det skulle innebära att man med en värmepump med COP 4 skulle kunna likställa smutsigheten mellan att köpa fjärrvärme från ett fv-kraftverk som körs på olja/gas med vp-el-uppvärmning.
