Har idag försökt kolla om förutsättningarna för att installera jordfelsbrytare i min elcentral fanns.
Huset är byggt i mitten på 60 talet och på jordskenan var det enbart röda kablar och på nollskenan fanns det bara vita kablar. Jag kollade med en summer mellan skenorna vilka då var separerade och fick ingen signal. Kopplade därefter ihop skenorna igen.Räcker denna kontroll för att anta att en installation av jordfelsbrytare bör gå "smärtfritt" dvs att jord o nolla är rätt draget i huset.
Troligen så är allt okej, men någon kan ju ha förväxlat färgerna i andra änden.
Är du säker på att de vita kablarna är nollan?.. de brukar vara svarta till nollan och vita som fas
Nejdå är röd jord så kan vit absolut vara nolla.
Här omkring var vit nolla och svart fas vanligt. Det varierar ganska mycket mellan olika platser.
Helt säker på att vit är nolla o svart är fas i min central och de jordade uttag som jag kollat ligger den röda på skyddsjord.
Sätter jag in en jordfelsbrytare på huvudcentralen kommer kyl o frys att ligga "skyddade" också men det är nog en risk som jag tycker är väl värd att ta
En isolationsprovning kan ju även vara bra att göra innan för att se så att där inte är några jordfel som kommer att visa sig när JFB:n kopplas in.
Issolationsproving? Hur gör jag en sådan. Jag har tillgång till ett bra multiinstrument (FLUKE) och en "gammal" ASEA megger 0-100 MOhm (med en vev och en pluss o minus knapp)?
Det är nog den gamla ASEA:n som får göra tjänst, FLUKE:n duger inte till detta. Men du bör veta vad du gör inan du släpper iväg 500V likström på ledningarna.
Protte
OK. Lär mig. Jag är lättlärd och har god kännedom om det mesta som rör el o vvs. Har totalrenoverat ett badrum själv enl alla konstens regler med bla: ny undercentral inkl jordfelsbrytare.
När jag läser den instruktionen så ser jag 2 potentiella faror.
För det första så talar de om att man skall bryta upp nolla- jord i centralen vid mätning. Det är en operation som är farlig. En ovan läsare kan mycket väl missa att sedan koppla ihop igen, vilket ger slumpartad spänning på 0-400V i utagen i huset, direkt livsfarligt.
Detta vet alla utbildade elektriker (eller bör veta), och även andra med god kunskap om el. Men det är ju de med lite mindre kunskap som behöver läsa en lektion som den länkade. Där är för få varningar.
Det andra jag ser är att man rekomenderar meggning jord till fas nolla på apparater typ TV. Det är nog bra. problemet är att man bör inte göra en sådan mätning med mer än 250V. Apparater med transformatorer riskerar att få överslag, man skjuter hål på lackisoleringen i tråden. Och har det väl hänt vid ex. 1000V så läcker det sedan ström även vid lägre spänning.
En transformator skall iofs tåla 1000V eller egentligen i de flesta fall 3000V. Men i praktiken är risken ganska stor att de inte tål det. Jag skulle inte göra det på en apparat med utgången garanti.
Jag var helt medveten om konsekvenserna om man spänningsatte centralen med uppbruten nolla/jord. Själv spänningsatte jag inte förrän jordfelsbrytarn var monterad. Vad gällde själva meggningen så gjorde jag den med all känslig elektronik (datorer,hembio, tv, projektor,TV,värmepump,kyl o frys) bortkopplade.
