Har en Husqvarna/Electrolux QT3549FX där lägsta temperaturen numera är -9 till -15 grader..dvs det fungerar inte att ha som frys.
Har kollat igenom tidigare artiklar angående felsökning.
Cirkulationsfläkten inuti frysen fungerar och stänger av när man öppnar dörren.
Temperatur på utsidan på kompressorn är 56-57 grader.
Temperatur på plåten på sidorna av frysen blir på vissa punkter 40-45 grader.
Gallret som sitter på baksidan av frysen blir ca 25-28 grader som mest.
Vissa anslutningar har någon form av " erjning" på sig.
Frysen har isdispenser och den har fungerat utan problem i alla år.
Är det troligt att det är kompressorn ?
En ny sådan går på 3200 hos electrolux.
Antar att detta byter man inte själv?
Behövs väl någon form av speciella klämverktyg/lödning och påfyllningsutrustning.
Hur lång tid för en service kille på detta jobb?
Eller är det troligare att det är något internt läckage som inte går att laga ? vilket gör att man landar på en ny maskin iallafall.
En ny "likadan" maskin med istillverkning landar på 13000:-
Känns som man får en likadan frys utan istillverkning för 6000-7000:-
Och en separat ismaskin för 1500-2000. Problemet är var man ska ha den ståendes.
Det ska normalt inte läcka något. I en kyl/frys ska alla kopplingar vara lödda och de ska inte läcka om de gör det hjälper inte läcktätare som man har till bilar. I bilar är alla kopplingar i ac systemet tätade med o ringar. Om det har läckt skulle jag byta frys. Eller om alla kopplingar lödas om och sen fyller på då det kan vara svårt att se vilken eller vilka som läcker.
Att bara fylla på kan göra att frysen klarar sig någon månad eller några år till.
Idag ska man vara glad om kyl/frys håller fem år.
Min erfarenhet.
Min erfarenhet.
Nä det skall och kan inte läcka köldmedel normalt.D Melb skrev:Det ska normalt inte läcka något. I en kyl/frys ska alla kopplingar vara lödda och de ska inte läcka om de gör det hjälper inte läcktätare som man har till bilar. I bilar är alla kopplingar i ac systemet tätade med o ringar. Om det har läckt skulle jag byta frys. Eller om alla kopplingar lödas om och sen fyller på då det kan vara svårt att se vilken eller vilka som läcker.
Därför har electrolux tagit in tätningsgucka från staterna så att de på ett relativt billigt sätt kan få igång produkterna under garanti.
Detta fungerar uppenbart jättebra då det har blivit SOP.
de flesta skarvarna syns ju inte på en modern kyl.
I detta fall är det troligen ett rör med rostporer, vilket självklart är det bästa att byta.
