Hejsan mannar!
Det sade paff. Sedan var den inte mer. Finns det delar som kan tillhöra kategorin "braatthadelar", eller är det skrot alltihop.
Du verkar inte veta vad som gått sönder på datorn? Men om nätaggregatet funkar som det ska så är det ganska kraftigt och kan användas till mycket.
Hårddiskarna kanske kan sparas beroende på vad det är för några.
Vad är det för grafikkort?
Som sagt.. det är svårt att säga vad man kan spara när man inte vet vad som är trasigt.. men nätagget brukar inte gå sönder
Om du kan luska ut vilken del som pajjat kan du antagligen fortsätta att använda resten bara du byter ut delen som gått sönder. Annars är väl hårddisken användbar om du tänkt köpa en ny stationär dator., eller köper ett löst kabinett så du kan ha den som extern hårddisk.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 928 inlägg
3 minnen luktar LGA1366, funkar moderkort och processor får du säkert en ok slant för det också på tradera...
Edit: Du hann lägga upp en bild medan jag skrev...
Jag har en snarlik situation med en PC jag inte begriper vad det är för fel på. Antingen moderkort eller processor verkar pajj.
Men nu håller jag på och bygger ett NAS utifrån lådan och nätaggregatet som återvinnd. Jag hade även några extra hårddiskar som skräpade. Istället för moderkort kör jag en raspberry pi. Idag kom mina sista kablar, usb till sata. Ganska billiga men det tog 137 dagar för dem att komma fram.
Jag började projektet i denna tråd :
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=36&t=269598
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
