3 819 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Dammsugare.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har fått höra att man skall ha all sladd från dammsugaren utdragen när man dammsuger för annars kan det börja brinna. Det kan väl inte stämma, dammsugare måste väl vara godkända för att dammsuga med sladden ihoplindad i dammsugaren eller?
Här är det i alla fall ett klipp på hur det ser ut när man belastar en kabelvinda med 11 kW.
http://www.youtube.com/watch?v=5858lyaZQy0&feature=related
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor ger ström med flera uttag på bygget, i trädgården och i garaget och håller sladden upprullad. Vindor för utomhusbruk har jordade uttag och gummikabel. Till kabeldragning finns kabelrullare som bär trumman och matar ut kabeln
Har själv aldrig varit med om det, om det ligger sanning i det så ska nog dammsugaren vara igång väldigt länge, oftast de korta stunder man dammsuger så hinner där inte bli speciellt varmt i kabeln. Med att kabel ligger ihoplindad så blir där en form av spoleffekt som kan göra så kabeln går varm och till sist börjar brinna.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Spoleffekt? Det har jag på toa.
Kabeln har en resistans och den värmer kabeln så det finns risker, titta bara på kabelvindor/dosor, hoprullad si och så många watt, utrullad fler watt.
Nu sitter det en fläkt i alla dammsugare som bidrar med kylning så det ska inte vara något problem.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det var på grund av just en "spoleffekt" som jag tänkte att det kanske kunde vara sant.
Det blir nog inte mycket induktans när man lindar en spole med kabel eftersom returledaren finns med. Strömmarna i fas och nolla tar ut varandra.
Rent resistiv värme blir det dock. Kabeln till min dyra (och tämligen värdelösa) Elektrolux dammsugare blir betänkligt varm även helt utdragen.
Kabelvindorna på dammsugare är ett "icke problem", så glöm vad nån som inte har koll har sagt.
Det kan bli problem på kabevindor som används felaktigt (man får läsa bruksanvisningen och följa den) men då handlar det oftast om större laster och längre kablar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, tack! Det var väl det jag trodde, var inte helt säker bara.
Min gamla volta på 1400W har visserligen värmeskydd, det slog ifrån en gång när jag körde en längre stund genom en grovis (rengöring av braskamin).
Frågan är dock, skulle detta hinna känna av i tid om kabeln börjar bli för varm? Vet ju att även min modell har samma bekymmer som mycke_nu nämner att kabeln blir varm även utdragen... (2x0,75mm2)
Har erfarenhet utav detta då jag var ute på jobb. Vi hade en byggfläkt samt lite lampor (2 tror jag det var med lågenergilampor) samt 2 batteriladdare på en och samma skarvkabel som inte var utlindad helt, helt plötsligt löste den och när man kände på kabeln var den skapligt varm om man säger så.
