10 521 läst ·
37 svar
11k läst
37 svar
Dåligt varmvattentryck - felsökning
Det är just i pannan som har hög temp som kalken utfälls och sätter sig rören på tappvarmvattensidan.Detta rör är då en del av pannan och går inte att byta ut.
Alternativet är då att avkalka den (tänk kaffebryggare - samma sak, den behöver du också kalka av lite då och då).
Om inte avkalkningen fungerar är det ny panna som gäller.
Nu har jag haft besök av en rörmokare som tittat på min panna. Han började med att ta loss blandningsventilen och kontrollera den, men där fanns inga fel. Därefter spolade han manuellt vatten genom pannans värmeslinga, och det som vatten som kom ut var en synnerligen blygsam stråle, så det är alltså stopp där.
Nästa steg är att införskaffa någon slags särskild, och givetvis väldigt dyr, avkalkningsvätska som är specifikt framtagen för just sånt här och sedan koppla in en pump av något slag och låta vätskan gå runt i ett gäng timmar och förhoppningsvis löser det problemen.
Vid närmare inspektion verkar det som att själva pannan inte alls är så gammal som jag först trott. När vi köpte huset uppfattade jag det som att en befintlig panna hade konverterats till pelletseldning för några år sedan, men när rörmokaren tittade lite närmare på själva pannan så stod det 2006 på den, så både panna och pelletsbrännare verkar ha installerats då.
Är det då faktiskt så att det är igenkalkat i rören i pannan och att detta totalstopp har uppstått sedan 2006 antar jag att det kan vara läge att se över olika lösningar för att avkalka vårt vatten för det har väl ändå gått lite väl fort i sånt fall?
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag brukar använda citronsyra. Fungerar kanon med pump mm som du beskrev.leversnitt skrev:
Detta finns i regel att köpa i närmaste välsorterad färgaffär i granulat form.
Det låter som att det är läge att hör mig för vad det är rörmokaren vill hälla i min panna egentligen, för 1800 spänn för en dunk skulle de ha betalt.roland53 skrev:
Detta har väl egentligen inte med själva varmvattentrycket att göra, men en relaterad fundering.
När rörmokaren hade gått idag och jag slog på panna och brännare igen märkte jag efter ett tag att det inte kom någon värme på elementen. Gick ut till pannan för att undersöka vad som var fel och noterade då att shuntmotorn (om det kan heta så?) satt lite snett, och vid en närmare titt ser det helt enkelt ut som att pinnen/skruven/metalldelen som går från motorn till själva shunten (?) har gått rakt av, vilket betyder att jag kan stå och knappa hur mycket jag vill på termostaten i köket utan att det har någon effekt alls på innertemperaturen.
När jag tänker efter lite så är jag ganska säker på att jag noterade att motorn, eller den svarta och röda prylen av märket ESBE, satt lite snett redan i morse innan rörmokaren var här. Kan sånt här gå av helt av sig självt, eller har jag lyckats slå till saken på något vis utan att jag märkt det?
Ska man orka försöka byta ut det som sätter ihop motorn med reglaget eller är det inte värt ansträngningen? För tillfället tänkte jag nog nöja mig med att manuellt justera husets temperatur i pannrummet, men på lite längre sikt bör det väl åtgärdas.
Det är klart du ska fixa detta.(ju förr desto bekvämare - slipper springa till källaren). Det händer väl att bilen inte startar på morgonen? fast den fungerade kvällen innan. Ja, just det- grejor går sönder, varför kan man inte alltid förklara....
Denna shunt har dock inget med tappvarmvattnet att göra: endast radiatorerna.
Jo, i all framtid hade jag inte tänkt ha det så här.roland53 skrev:Det är klart du ska fixa detta.(ju förr desto bekvämare - slipper springa till källaren). Det händer väl att bilen inte startar på morgonen? fast den fungerade kvällen innan. Ja, just det- grejor går sönder, varför kan man inte alltid förklara....
Funderade mer på om det är rimligt att tro att det ska gå att få fast delen som har gått av i shunten igen och få det att fungera som det ska, eller om det bara är att köpa en ny motor. Det går väl kanske inte att använda superlim för att få fast sånt här tänker jag mig.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
En uppdatering då, om någon annan skulle stöta på liknande problem.
Efter någon veckas väntan på leverans av något slags mirakelpulver kom rörmokaren tillbaka idag och pumpade avkalkningspulver genom min värmepanna. Pumpandet höll på i ca 20-30 minuter och nu har vi i princip lika bra varm- och kallvattentryck i huset. Bättre varmvattentryck än någonsin. Mycket trevligt! Det enda bekymret är att vårt duschmunstycke inte klarade av så här mycket varmvattentryck och började läcka direkt (kanske har torkat eller liknande under den ganska långa duschpausen) men det kan jag leva med.
Det här betyder att jag måste fundera på hur detta ska hanteras vid framtida stopp. Eftersom vi har egen brunn och eventuellt har lite annat gojs i vattnet blir det troligen något slags filterlösning så småningom, även om det kostar några slantar. Tills dess ska jag väl kika på utbudet av enklare pumpar för att kunna underhållsspola igenom rören på egen hand. Det såg faktiskt inte ut att vara sådär våldsamt besvärligt.
