Godkväll! Köpte ett litet hus för en tid sedan och håller nu på att tilläggsisolera och tänkt att jag ska sätta upp lite mer ventiler/byta gamla. Min fråga är nu då, kan jag sätta upp en sån här i varje rum https://www.byggmax.se/ventilation/ventiler/friskluftsventil-p25583?gclid=CJjJj4u0msgCFSkYwwodMMkDrA
Och sen en frånluft i vardagsrum/kök (öppen planlösning) https://www.byggmax.se/ventilation/ventiler/franluftsventil-1200-habo-vit-p6417091
Har en luftvärmepump i vardagsrummet också.
Du ska ha tilluft i varje sovrum som du länkar till överst. Du ska ha kontinuerligt flöde ut via tex PaX-fläkt i badrum och ev tvättstuga med fuktstyrd sensor. I kök/v-rum bara vanlig köksfläkt, gärna en egen kanal ut på vägg eller tak.
Okej, tack :) Köket har en kolfilterfläkt dessvärre. Ska jag smacka upp en pax i vardagsrum/kök eftersom jag bara har kolfilterfläkt?
Ta frånluften från bad, tvätt etc
Kolfilter fläkt är bra (om man byter filerna som man ska)
Anselius
Om köksfläkten sitter på en yttervägg kan du ta upp hål och leda ut luften via ytterväggen. Tänk bara på att brandisolera rör och sätta plåt utanpå fasaden om det är trä eller puts som kan missfärgas och vara brandrisk.
Anselius
Skitig luft skall inte sprida sig vidare i hus,därav från luft i toalett,kök,tvättstuga och tilluften i sovrum,allrum .
Sitter tyvärr inte i anslutning till yttervägg:-(
Okej, tack.
