2 787 läst ·
4 svar
4 svar
Dålig/sträv luft EFTER rengöring av ventilationskanaler
Flyttade igår in i 1-plansvilla från 1985. Dock fick vi tillträde för 2v sen och har målat och donat där sen dess. Då vi har för tidigt födda barn (känsligare luftvägar) tog vi in en kille som rengjorde hela ventilationssystemet (aggregat, kanaler, etc) samt justerade flödet i ventilerna igår morse medan flyttlasset gick. Tilluftskanalerna såg bra ut men frånluftskanalerna och luftfiltret i aggregatet var rejält skitiga och dammiga. Men jag kan inte påstå att vi (vuxna) reagerat på dålig luft innan. Men nu under natten har hela familjen hostat och luften känns väldigt sträv, särskilt i sovrummen.
Någon gissning på vad det kan bero på?
Aggregatet är från 2003, servicekillen tyckte allt såg ut att vara i gott skick men vi grubblade lite på varför det är installerat både från- och tilluftsdon (med bara 50cm emellan) i både hall och kök.
Det enda jag kan tänka mig utöver att något hänt i samband med rensningen är att den gamla luftvärmepumpen med trasigt luftfilter gått på ordentligt sedan kvällen för att få upp värmen i huset. Tidigare har det varit högre temp utomhus och vi har haft den inställd på låg temp då vi målat, alltså har den inte kört särskilt mycket. Kan den orsaka den dåliga luften?
Förmodligen bäst att täta frånluftsdonet i hallen och tilluftsdonet i köket. De kan istället vara "rensluckor" som öppnas vid kanalstädning. Viktigt att det finns en liten luftspringa nertill under innerdörrarna där luften kan passera om dörrarna stängs.Åttioettan skrev:
Vi tätade frånluftsdonet i hallen men tilluftsdonet i köket är nog lite öppet. Ska testa att täta det.Josth skrev:
Vilken typ av aggregat har ni?
Är det ett med roterande kammare, eller ett med helt separata frånlufts- resp tilluftskanaler?
Om det är ett med roterande trumma så kan det göra att frigjorda dammpartiklar efter rengöringen överförs till tilluften.
LL-pumpen har inget med saken att göra, mer än möjligtvis att den hjälper till att blanda runt luften/dammet ytterligare utöver vad ventilationen och ni själva gör.
