312 läst ·
4 svar
312 läst
4 svar
Dålig retur värme i NIBE jordvärme pump.
Nu har vi storm och minusgrader i trelleborg i Skåne vilket är ganska ovanligt. Kännt flera dagar att det är kyligt i huset. Värmepump är igång men kände på vattenburna element och dom var endast ljummiga. Kollade display på pumpen.
När den är igång går VB fram upp till 54 grader men röret på baksidan på pumpen är knappt varmt som går från returen från element.
Enligt display VB retur 22 grader.
Skillnad på 32 grader. Normalt brukar elementen vara varmare.
Tycker även värmepump stänger av sej och startar väldigt ofta.
Tog av plåtar och kollade cirkulations pumpen den fungerar. Ovanpå pumpen är det en ventil som öppnar och stänger är det till varmvatten beredare?
Ett rör till den är varmt i vart fall.
Vad kan detta bero på.
Trycket i systemet är 1.5 bar ca.
Behöver hjälp och råd.
Nu måste vi elda i våra kaminer men det värmer inte hela huset.
Frugan klagar på det e kallt och ruggigt.
Vilken VP, du får nog tala om modellen med. Den ventil som du säger, är för skift mellan varmvatten och värmen. Om du tittar noga, så går 3 rör till den och ta ett foto på den och lägg in. Dom har en tendens till att kärva, och återgår inte eller halvt till värmen efter att gjort VV. Ta även ett foto på displayen, där infovärden står, ute/inne/fram/retur.
ta bort motorn på den ventilen, och dra i piggen i mitten uppåt med en tång, den har fastnat i varmvattenläge. prova droppa lite olja och motionera upp den (tryck ner och dra upp) när stormen bedarrat och helgerna gått, byter du insatsen i ventilen, den kärvar eller är sönder invändigt. Är det en sån här motor ?
https://m.media-amazon.com/images/I/41ZwLiRiZYL._AC_.jpg8
Då ska du ha en sån här insats
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...I6ftPNhK1vL818jS5vzGHp8BIq8R4dCoaAlEdEALw_wcB
Behöver inte vara själva växelventilen.
Fler saker att kolla:
-Cirkulationspump
-Igensatt smutsfilter
-Ställdon till växelventilen
Fast startar den och stannar väldigt ofta så tror jag inte den hakat upp sig i varmvattenläge, utan att den jobbar mot radiatorkretsen men inte blir av med värme för att det står still.
-Cirkulationspump
