8 433 läst ·
79 svar
8k läst
79 svar
Dålig lukt från vasken...
Har utsugsdon i alla rum,som suger in luft o åker upp på vinden o ut.
Dom som satte in nivell sa bara sätt en tillluft i varje rum.
Badrumsfläktarna installerade efter nivell.
100 mm tillluftvi varje rum
Intressant tråd TS! Fortsätt gärna att uppdatera
Japp återkommer efter torsdag.
Om barumsfläktarna sattes in efter Nivellsystemet, så har du nog huvudorsaken där.P perstorp.. skrev:
Ventilationen som före badrumsfläktarna var i "balans", är nu i "obalans", d.v.s nu försvinner för många liter luft i minuten ut än vad som kan ersättas med luftventilerna & undertryck skapas i huset.
Samtidigt så strävar man ju inte efter att ventilera för mycket, eftersom det blir ekonomiskt dåligt att släppa ut varm luft & ersätta med kall utifrån.
Du har väl ett Nivellsystem som du kan justera ned något på fläkthastigheten eller annan typ av styrning?
Och det kan göra väldigt mycket att bara sänka 10%.
Tycker inte att du behöver flera tilluftsdon, utan ska sträva efter att få ventilationen i balans nu genom att minska ditt totala utflöde per minut något.
Och kan du inte minska badrumsfläktarnas hastighet, så måste du skruva ned hastigheten på Nivellgolven.
Du kan ha legat på gränsen innan och att allt "till synes" fungerade som "det skulle", men uppbyggnad av smuts/halvstopp längre ned i ditt avloppsystem kan ha gjort att inte avloppsvatten & luft kan flöda fritt i avloppssystemet.
Japp har vred på nivell
Inställd på 2an.
Har väl lite med att plattan ska bli torr.
Har platta på mark utan isolering 1960
Frågan e om man sänker nivell kanske plattan ej håller sig torr.
Pax kör på minimun redan.
Inställd på 2an.
Så länge plattan inte värms upp mer än från marken under, så orsakas nog inga problem.P perstorp.. skrev:
Marken under plattan brukar hålla 5-6 grader, & så länge du har ett luftflöde i Nivellgolven kommer inte betongens fuktkvot öka nämnvärt.
Betongplattas kan "mättas" med fukt OM den är tät uppåt, men även med ett mindre luftflöde håller värdena sig "inom gränsen" i 99% av fallen.
Som test kan du ju minska Nivellgolven till läge 1, vänta någon halvtimme & sedan kolla om problemet med lukten i handfatet slutar att uppstå när du spolar vatten.
Sedan är väl dom olika fläktlägena på Nivellgolven lättare att tyda, om man hade varvtal på fläkten eller liter per minut vid dom olika värdena, men sådan info kanske finns att tillgå eller?
Ska kolla lite i veckan.
Fick offert på tillluftsfläkt medbjobb o rör.
17000 kr
Det lär inte hända ivf
17000 kr
Lukten kan komma ifrån bottenventilen. Lätt att man glömmer den när man rengör som vanligt med att ta loss vattenlåset.P perstorp.. skrev:Har 2 toaletter nybyggda för 3 år sen.
Vattenlås rengjorda (klorin)
Luktar från tvättställen när man borstar tänderna med vattnet på
Bra övertryck märker jag,när man tar bort vattenlåset blåser det friskt in.
Har ju funkat i några år.
Har dock satt in en badrumsfläkt,men en klen sådan så den borde det inte var.
Tips
Alla övriga brunnar rensade
Japp den tog jag igår.den var inte nice.
Men kommer endå
Men kommer endå
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Det är inte i bräddavloppet lukten kommer ifrån?Nu ser det inte ut att finnas någon flexibel slang där som i vissa konstruktioner. Där samlas allsköns gucka som ger dålig lukt.
Allt är städat i minsta detalj med tandborste.
Kommunalt vatten.
Ett dilemma sen luktar det inte konstant.
Mindre idag o mer vissa dagar.
Skumt men snart är vi i hamn
