1 095 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Dags för jordfelsbrytare.
Håller på o renoverar mitt badrum och har lagt in golvärme.
Då skall jag ju naturligtvis ha jordefelsbrytare.
Tycker ni jag skall ha en ensam jordefelsbrytare till badrummet eller skall jag kosta på mig installation av jordfelsbrytare på hela huset. Huset är byggt -73 och tidigare ägare har inte grejat med elen i huset överhuvudtaget.
Det kanske är bra förutsättningar för en smärtfri och felsökningsfri installation ?
Sen har jag i verkstaden ca 6st 380V uttag av den gamla modellen. Dessa måste jag väl oxå byta eftersom de gamla handskarna har gemensam nolla och jord ? Eller ?
De gamla handskarna ska inte ha gemensam nolla och jord. Det är väl 4-stift??
Självklart skall du sätta JFB på hela huset. Blir det felsökning så ska du vara tacksam för att du hittar potentiellt farliga fel.
De gamla platta handskarna är livsfarliga :eek: och belagda med försäljningsförbud sedan flera år, så dem skall du givetvis också byta.
finns ju 3-stifts också..
jordfelsbrytare kan du ju installera ändå, 3-stiftshandskar har ingen nolla, bara 3fas+jord, och det är om du kopplar in en 230v apparat mellan fas och jord i en sån handske som JFBN kommer att lösa, vilket är helt riktigt för jorden ska inte agera nolla.
handskarna bör iallfall bytas, men ta JFB installationen först, det är högre prio.
Jo där är fyra stift på de handskarna. Så de funkar även om jag kopplar in en JFB ?Fotografen skrev:
Får bli som ni säger...JFB på hela huset alternativt två JFB(Kyl o frys separerad).
Sen så fort som möjligt byta alla föråldrade 3 fas uttag.
verktygsgurun skrev:
På JFB:n som du har till kyl/frys rekomenderar jag att du lägger med en del av belysningen i huset så att du snabbt upptäcker om du fått något jordfel.
Jag tackar för alla tips ! Smart att sätta lite mer än kyl o frys på en JFB.
Mina gamla 3 fas handskar är i plast som tur är men skall bytas ändå.
Det blir inte många hundralappar för nya trefas-uttag så jag när jag kollade priser.
Det blir JFB på hela huset o nya tre-fas uttag, elektriker är beställd !!
