När det gäller skenan och gummiläppen så kan jag bara uttala mig om Festools system, men det borde vara samma sak för övriga märken. Gumiläppen är förbrukningsmaterial.
När skenan är ny så kör man ett snitt för att kapa till gumiläppen. Då är skenan "kalibrerad" för aktuell såg och klinga. Byter du till en tjockare klinga så kommer mer av gumiläppen att kapas av. Alternativt så slits gummit med tiden och passningen blir sämre. Efter en tid eller om du byter till en tunnare klinga så måste gumiläppen bytas. Jag har också hört att det skall gå att ta av den gamla och sätta tillbaka den en liten bit längre fram. Det beror väl på limmet om det går eller inte. Sedan är det bara att köra ett kalibreringssnitt och skenan är som ny igen.
