2 220 läst ·
14 svar
14 svar
Checklista - dags att stänga sommarstugan
På konsumentens sida
· 3 683 inlägg
Se till att du har prickat av alla viktiga punkter när du stänger fritidshuset.
Du kan läsa artikeln här: Checklista - dags att stänga sommarstugan
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 736 inlägg
Ursäkta, men till punkt 3 och 7 vill jag påpeka att åskväder är sällsynta vintertid. Det är nog större risk för vinterstormar. Fördelen med såna är att det stormar nästan bara under perioder med milt väder, så risken för frysskador efter strömavbrott är liten. Snöstormar är undantaget.
Ni skriver: ”Ha gärna på lite värme också så att det är mindre risk för att rör och liknande fryser. På så vis skyddar du även dina elektriska prylar.”
Vilka elektriska prylar menar ni behöver värme?
Lite OT
Göra iordning stugan inför vinterns bruk. Varför stänga?
- Torrdass. Töms var 10 år på fekalier o annat, som grävs ned i myrkanten.
Hinkar upp vatten ur brunn. Tömmer de två hinkarna som normalt står fyllda inomhus, varje gång vi lämnar stugan.
Lyfter upp slangen ur bäcken, som förser badtunnan med vatten. Slangänden vid tunnan läggs på backen, så den töms ordentlig.
Bär in ordentligt med ved, så jag har vid nästa besöket.
Ser till att det alltid finns tidningspapper och
tändved. (Även i den vedeldade bastun.)
Har ordentlig fotogendriven primuslykta ifall strömmen går. Ser till att det finns fotogen,
T-sprit och glödstrumpor.
Gasolkök med fylld gasolflaska.
Planen var fram snöskyfflarna.
Reservbensin och annat till snöskotern.
Bra med torrmat och konserver, som reserv.
Två Powerbanks i reserv till mobiler.
Absolut ingen underhållsvärme på. Elen alltid avstängd när vi lämnat stugan.
Råttfällorna gillrade.
Trugorna redo att bindas fast på snöskotern, liksom spel och linor.
Och gott om kluven björkved i förrådet. Körs fram på vintern med skoterkälke.
Ingen väg plogad. Åker skidor eller skoter, med kopplad dragpulka. Går oftast att ned i skoterspåret från den upplogade parkeringsplatsen vi stora vägen.
Grill, grillkol och tändvätska finns.
Ser till att batterierna till pannlamporna är laddade.
Tjocka stearinljus och marschaller.
- Stugan redo inför vintersäsongen😇
Exempelvis kondensator, och LCD-displayer kan frysa sönder, lödningar kan lossa.Alfredo skrev:
Brukar vanligtvis inte vara något problem förens när det är kallare än -30° C.
Logga in hos elnätsägaren och kolla förbrukning är mycket bra.
2 år i rad har vi haft gamla elelement som termostaterna lagt av och blivit kvar i tillslaget läge.
Elementen skrotade och numera kollar vi att andra elementen verkligen är av.
Hela vattensystemet töms inkl avslagen VVB och tömning av dito.
Är det samma problem med bilar som blir stående vintertid?M mattoys skrev:
Måste de stå i varmgarage och bara tas ut på vägarna när det är blidväder. Hur gör de som inte har varmgarage?
Går det i så fall på garanti om det blir problem?
Har f ö lagat många kallödningar i mina dar.
Men det handlar då om tillverkningsfel, när man löder in komponenter.
Absolut inte att färdiga lösningar går sönder p g a kyla.
Detta är rena fantasier! Från nån som inte vet.
Husägare
· 5 736 inlägg
Det här måste vara någon form av personligt off topic-rekord för din del 🙄.H Hybro skrev:
Husägare
· 5 736 inlägg
Jag vet inte det. Om det nu är problem med att djupfryst elektronik i ett kallställt fritidshus går sönder, borde samma problem kunna drabba djupfrysta bilar, och det har jag inte hört talas om. Sen kan naturligtvis elektroniken i bilar vara "tåligare" än elektronik konstruerad för att brukas inomhus i normal rumstemperatur.SågspånPappspikEternit skrev:
Jag vet inte om vanlig konsumentelektronik garanterat klarar -30 grader Celsius eller kallare. Jag vet dock att vi i över 50 år haft djupfryst hemelektronik av normalt slag (TV/radio/köksmaskiner/elverktyg mm) i kallställt fritidshus utan några problem.
Husägare
· 5 736 inlägg
OK då!
