B
L Lars48 skrev:
Jag har inte direkt kontakt med tillverkaren, Skandor utan med återförsäljaren Hornbach.
Efter en besiktning skriver handläggaren så här:
*Åtgärdsförslag för att motverka knarrande golv:
Avlägsna silikonmonterade lister.
- Såga ut distans/ laminatgolv mellan hall/ vardagsrum och kök/ vardagsrum,
- Montera (i mellanrummet) förslagsvis platt tröskel.
- Se över konstaterade nivåskillnader under laminatgolvet.
*Övrigt förslag för att motverka markfukt/ krypgrund:
- Lägg ut markduk under krypgrund samt häll lecakulor över markduk.
Lecakulor binder fukt vid hög ånghaltig luft samt frigör fukt vid låg ånghaltig luft.
På så sätt skapas en balans.
- Täck igen hela krypgrunden, inget ventilationsgaller!
På så sätt kommer ingen kall luft in, nattetid eller vintertid, som skapar kondens
på undersidan av golvet och dess reglar.
Kondens på konstruktion leder oftast till
skador av fuktrelaterad problematik.
Om du har några ytterligare följdfrågor så är du välkommen att kontakta mig alternativt prata med Micke på golvavdelningen, som var med mig i fredags.
Du får gärna maila mig namn på din certifierade hantverkare också, så vi har med det i vår dokumentation.
Hon vill att jag ska dela golvet som är sammanhängande just nu mellan kök/hall och vardagsrum och stycks det i olika område och sätta golvlister. Jag tycker det blir väldigt ful med massa golvlister.
Krypgrunden tycker hon att jag ska bygga om fast det har aldrig funnit nåt fukt problem i krypgrunden !
Jag kanske ska kontakta tillverkaren direkt. Det är de sim ändå står för garantin.?
Här har de helt fel, problemet är inte kall luft som kommer in utan varm luft. Den kalla luften innehåller mycket mindre fukt än den varma.
Lars48
