4 058 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Central i pannrum -- vilken kapslingsklass?
Hej och glad midsommar!
Nu är det snart dags att byta det gamla rottbo -- dvs. de gamla diazedcentraler med min. 2 ledare under varje skruv :x :eek: -- till en normcentral. (Och nej, det går tyvärr inte att behålla dom; i den ena kan noll og jordskena inte separeras och det är på tok för trångt för att få in en ekstra skena)
Centralen sittar i pannrummet där der finns en pelletspanna och ett mindra veckoförråd. Det kan bli lite dammigt där pga. pelletshåndtering och pannstädning. Derför har jag två frågar:
Tacksam för åsikter.
- Räcker vanlig kapslingsklass eller måste man ha IP 5x eller IP 6x ?
Avstånd från central till panna är väl 1.5 meter - Är plåtkapsling att föredra, eller är det okay med PVC ?
Det är inte så stor skillnad i pris eller att jobba med så det som får avgöra är vad du hittar till ett vettigt pris.
Ett "billighets" fabrikat som inte gör så dåliga centralkapslingar är Luca, men jag tror att man (i alla fall på vissa modeller) får köpa noll och skyddledarskena separat.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som sagt så skulle utrymmet även funka som pelletsförvaring och allmänt om man håller på med eldning så har det en tendens att bli ganska dammigt i ett pannrum, så att välja bort Gamma ser jag som ganska förnuftigt.
//Patrik
//Patrik
