3 117 läst ·
10 svar
10 svar
Central Hager
hjälper en kompis beställa lite material på nätet. En elektriker som gjort inköpslistan. Jag kan ingenting om Hager material då jag jobbar som industritekniker och inte har någon produktkännedom alls om Hager / hemmael.
Ska vara
1st central utan lock. Utanpåliggande. 3x18moduler
2 jst JFB (frågat vilken typ. 30mA, 40A, 4 polig)
1 st huvudbrytare 40ampere
2 st personskyddsautomater 4polig C10A
1 st automatsäkring 3 polig C16A
18st automtsäkring 1polig C10A
1st Astrour Theben 170
2st 3fasskena 12 moduler
Kan ni utifrån detta hjälpa mig med
1.) Är detta något som Hager kallar "QUICK CONNECT" koncept? Eller kör man 6mm2 tråd i skåpet? Vilken typ av skenor behöver jag köpa? Läst massa om ändskydd etc? Något jag behöver lägga med i beställningen?
Kan man utifrån ovan avgöra vilken typ av dragning han tänkt?
Finns ju JFB som är till för "både Quickconnect" och skruv? Den funkar ju till allt.
Är det denna fasskena han menar? Fanns lite olika varianter? https://www.eldirekt.se/elmaterial/central-och-norm/hager/hager-fasskena-3-polig
Är dess enda uppgift att slippa dra RK mellan brytarna? Det fasta avståndet mellan? Hur spänningslös man skenan? Drar en RK till första brytaren bara?
Elektrikern som ska göra jobbet är borta nu, och behöver beställa så det kan påbörjas nästa vecka. Så hjälp av någon som kanske kan lista ut
Orkar inte sätta mig in i detta, när kanske är jätte givet för någon.
Edit: Sätter mig in i detta mer och mer. QuickConnect verkar vara ovansidan. Dvs. ut till grupperna....
Ska vara
Jag körde QuickConnect i mina centraler, otroligt smidigt. Man spänningssätter genom att skenans första del sätts i JFBs utgående anslutningar (därför har man nollan till vänster). Till nästa rad syr man med RK eller överkopplingsbygel som vanligt. QuickConnect-prylarna har både hissklämma och QC-anslutning. PSAerna är svåra att få in med fasskena men de har han kanske tänkt att ha sist i raden dit fasskenan inte når. Till dem får man förstås sy som vanligt.
Ändskydd ser ut såhär: http://elbutik.se/product.html/hage...--2--3--och-4-poliga-skenor?category_id=15772 och beställs separat från skenorna. Fasskenan är rätt. Glöm inte "skyddshattar" för oanvända anslutningar på fasskenan: http://elbutik.se/product.html/hager-beroringsskydd-5-moduler?category_id=15772 (hagers egna, svindyra.) Exakt identiska från EATON http://elbutik.se/product.html/beroringsskydd-5-moduler, betydligt billigare
https://www.youtube.com/watch?v=j5faMNVbdMU
Här ser du om quick connect mm.
http://www.hager.se/produkter/elcen...ckconnect/minisida-dvaergbrytare-qc/54997.htm
La en beställning på Elbutik precis. Men körde utan QuickConnect sakerna. För som jag förstod det så var det inte uppenbart att det var QuickConnect elektrikern tänkt på. Elektrikern är en "gammal elektriker" precis innan pension. Vet inte om han har använt QuickConnect innan, och om han blir "glad" om jag beställer nått han inte är van vid.
Vill gärna beställa det som man "mest kan misstänka" att han ville ha. Misstänkte själv att han ville sy RK mellan, då det är flexibelt. Men kanske alla elektriker idag föredrar QuickConnect?
Stoppade ordern nu. Så får kolla lite bättre imorgon. Känner ögonen dra ihop sig nu.
Bifogar ordern som den ser ut idag
Då är produkterna,
http://www.hager.se/produkter/elcen...aergbrytare/dvaergbrytare-6ka/mcn110/6120.htm
http://www.hager.se/produkter/elcen...aergbrytare/dvaergbrytare-6ka/mcn316/9536.htm
http://www.hager.se/produkter/elcen...felsbrytare/jordfelsbrytare/cda440r/38745.htm
http://www.hager.se/produkter/elcen...are/personskyddsautomat-6ka/ada960g/36656.htm
Ska lägga till ändskydd 2 ändskydd + berörinsskydd 1 paket om 5st imorgon.
1334050 Theben astronomiskt veckour 1k 1st. 1.499 kr
1420440 Doslock Kopplingsdosor (Snäppfäste) 15st. 330 kr
1422430 PÅBYGGNADSRING 2 MM 40st. 320 kr
1422440 PÅBYGGNADSRING 4 MM 40st. 320 kr
1422450 PÅBYGGNADSRING 15 MM 5st. 70 kr
1426294 Doslock Kopplingsdosor (Skruvfäste) 15st. 300 kr
1440922 Toppklämma Wago (Orange) 100st. 300 kr
1440924 Toppklämma Wago (Lila) 100st. 500 kr
1895052 Lamputtag Tak infällt 8st. 472 kr
2106217 Hager MCN Automatsäkring (10A, 1-Polig) 18st. 990 kr
2106301 Hager MCN Automatsäkring (16A, 3-Polig) 1st. 295 kr
2108587 Hager fasskena 3-Polig (12-Moduler) 2st. 172 kr
2108660 Hager Huvudbrytare 40-80A (40A) 1st. 208 kr
2163661 Hager Jordfelsbrytare (40A, 4-Polig) 2st. 1.518 kr
2163749 Hager personskydd 2st. 1.196 kr
2290945 Hager Gamma Kapsling (3-Rad, 18-Moduler) 1st. 1.008 kr
Summa produkter: 9.498 kr
Frakt: 0 kr
Avgift för Klarna Faktura 79 kr
Då är produkterna,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ville han ha 40 A JFBer av en anledning? 25 A (CDA425R) kostar hälften så mycket och skulle räcka för normala bostäder med max 25 A mätarsäkring. Eller finns det skäl att överdimensionera JFBer?
Två PSAer, till vad? En 2-polig JFB + dvärg blir betydligt billigare...om det behövs överhuvudtaget. Du skrev 4-polig men han menade väl 2-polig? Han kanske är så gammal att han vill sätta kylen på en egen PSA?
Du behöver fler plintar, främst N-plintar då det är två stora JFBer och det behövs säkert PE-plint både uppe och i nedkant beroende på hur slangar/kablar kommer in. Kanske fler fördelningsplintar av olika slag också beroende på TN-C/TN-S och ev utgående huvudledningar. Det är ju dessutom 4 st interna JFBer. Man kan sy från en JFB till nästa men görs det från början så varför inte använda en separat plint.
http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=plint
RK6 i både glada o dystra färger gå åt också.
30 st kopplingsdosor ??? !!
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Ingen anledning. Inte pratat med elektrikern själv, utan min kompis har agerat mellanhand. Han ville bara jag skulle kolla upp priser, beställa. Han har fullt upp som det är, och vet mindre än jag. Jag har lite rabatter på vissa saker via Ahsell med (kan egentligen ta allt där, men de var inte mycket billigare efter moms, trots hög rabattsats på el-delar)
Tänkte också att 25A borde räckt till JFB. Men frågade via min kompis, och fick svar på 40A.
PSA vet jag heller inte vad han ska ha till. Är förmodligen för kyl / frys / utebelysning o uttag (kanske?). Skrev fel igår. Menade 2 pol PSA. Det var också det jag länkade till senare på kvällen.
Han har inte skrivit någonting om plintar. Tänkte också på det, i och med att han sektionerar. Men antar att han har egna grejer i bilen kanske, i och med att han inte har skrivit något om det. Har bara fått en lista, och får utgå från att han vill koppla med RK6 också, i och med att ingenting annat än specat.
Nu får det bli Hager skruvplint, då det alltid går att använda i alla fall. Är ingen jätte central heller, så löser sig säkert enkelt.
30 kopplingsdosor blir det inte. Men jag glömde fråga om han ville ha med skruv eller snäppfäste. Vet att han sa något, men blev osäker. Han ska ändå returnera lite andra saker som han beställt innan, så kan vi lika gärna returnera det andra som blir över med. 30 dagars öppet köp
Beställde toppklämmorna separat med. Var relativt dyrt styckpris när det ej gick köpa paket.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
En personlig fråga, alltid undrat,
taklamputtaget är märkt 6A 250vac.
Har två plintingångar per för P, PE och N.
Får man gå vidare (parallelt) på plinten till VU på PE och N plinten?
Eller måste man använda toppklämma på PE och N, och sen ansluta vidare till taklamputtaget?
Känns väldigt märkligt?
Säkringarna för taklamputtaget ligger väl ofta på 10A?
Är det av en annan anledning taklamputtaget är märkt 6A?
Pga "hon-han" anslutningen är dålig?
Märkströmmen gäller det du ansluter med proppen till uttaget och hindrar inte att man kopplar vidare på anslutningarna om de är lämpliga för det som tex det du nämner med två ingångar per pol. Så kan man se det formellt men i praktiken både enklare och bättre med koppling i normala toppklämmor e.dyl och enkla ledare till uttaget.
Och märkningen följer av mekaniska dimensioner och materialegenskaper hos kontaktytorna i grunden rent fysikaliska skäl aka naturlagar viktigt att skilja från övriga, dessa betydligt mer "tvingande".
Anledningen till 6 A är att uttaget inte får BELASTAS med mer än 6 A, och visst kan man koppla vidare på uttagen om dom är gjorda för överkoppling. Men det är oftast mer praktiskt att koppla i dosan OM det är ett infällt lamputtag.
Var lite som jag antog då. Men ville försäkra mig i och med att den var märkt så. Hade inga toppklämmor i bakfickan, så använde pol-kopplingarna i dosan som punkt. Ville bara veta att man inte gjort en "dunder" tabbe. Så att kopplingspunkten där tål mindre än 10A. Tack för snabba svar!
