5 362 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
CC-avstånd på reglar med våtrumsskiva
Har kollat en del på våtrumsskivor, alla jag hittar har bredden 90cm, finns det inga som har bredd på 120 cm?
På byggmax hemsida står det "SAMMA C/C-KRAV SOM DÅ MAN ANVÄNDE VANLIG GIPS.
Vägg: Ett lager gips, Maximalt centrumavstånd: 300mm."
Innebär det att cc avstånd på reglarna ska vara 300 mm?
Vi har ett dörrhål vi ska sätta igen, hålet är 105 cm.
Hur ska jag sätta reglarna?
Mvh
/C
Mvh
/C
Det finns våtrumsskivor som är 60 breda, annars lägger du skivorna ner om du har en 90 skiva. Jag hade nog satt fyra reglar i öppningen och enkelgips. Är det dessutom en innervägg utan plast i och inte i närheten av dusch eller bad så hade jag satt vanliga gipsskivor istället.
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Är det inte enklare att smälla dit några reglar till, istället för att sätta liggande kortlingar för skarven mellan skivorna ?DrKassler skrev:
Sitter det cc 60 nu, så är det ju bara att klappa dit en till emellan varje ..
Om du inte menade att bara sätta igen dörren, då är jag med..
