Ska montera fibarovåtrumsskivor direkt på reglarna. Hur gör man längst ner mot golvet där det ska flytspacklas och läggas våtrumsmatta som ska gå upp 150mm?
Du kan eventuellt skruva bitar av en skiva mellan reglerna men du riskerar att rörelserna i träet (?) gjör så att mattan blir ojämnt. Men det kanske inte syns på de typ 6 cm som skivorna inte täcker? Själv valde jag att skruva upp 20 cm cementbaserad skiva. Endast fastskruvad i överkant och skruvar som stack ut i nederkant som blev ingjuten i flytspackel. På reglerna skruvade jag liggande träläkt.
Fibo trespa föreskriver att man antingen kortlar eller kör med liggande läkt.
Funderar på att ta ur reglarna som ska sitta längst ner och skruva dit plyfa o gips.J J Vos skrev:Du kan eventuellt skruva bitar av en skiva mellan reglerna men du riskerar att rörelserna i träet (?) gjör så att mattan blir ojämnt. Men det kanske inte syns på de typ 6 cm som skivorna inte täcker? Själv valde jag att skruva upp 20 cm cementbaserad skiva. Endast fastskruvad i överkant och skruvar som stack ut i nederkant som blev ingjuten i flytspackel. På reglerna skruvade jag liggande träläkt.
Låter som att du har platsbrist? Rekommenderar verkligen cementbaserade skivor på det sättet jag monterade. Då blir det inga rörelser mellan vägg och golv som riskerar att paja din anslutning mot väggen och mattans veck förblir fin hela sin livslängd.R Revoman skrev:
Lycka till med bygget! Det är fina grejer och snabbt går det också. Se till att skaffa en sån sprayflaska för att fukta skivorna innan du drar av fogmassan mellan skivorna. Det underlättar mycket.
Tack. Ja jag vill inte att det bygger för mycket. Hur tjock är dessa cementskivor? Är det endast dom du har bakom fibaron?J J Vos skrev:Låter som att du har platsbrist? Rekommenderar verkligen cementbaserade skivor på det sättet jag monterade. Då blir det inga rörelser mellan vägg och golv som riskerar att paja din anslutning mot väggen och mattans veck förblir fin hela sin livslängd.
De som jag använde var 15mm. Träläkten var överblivna 15 mm råspont. Har tyvärr inte bilder i den här telefonen.R Revoman skrev:
Jag skruvade 20 cm remsor cementbaserade skivor nertill och för att komma in samma liv och samtidigt stabilisera reglerna använde jag liggande råspont i samma tjocklek.
J J Vos skrev:
ok. trodde du hade det på hela väggarna. Ja det va juv smart. Hur har du i dina väggar bakom detta. Har du diffusionsplast emellan nånstans?
Detta badrum är omsluten av innerväggar.R Revoman skrev:
Håller på bygga ett nytt hus och har lite beslutsångest kring plasten. Förmodligen är det inga problem att ha plasten där det i vanliga fall sitter. Det finns väl inga platsättare som tar bort plasten heller innan de monterar tätskikt så det bör vara lugnt med tanke på hur mycket regler och krav det ställs av försäkringar och kommunerna kring badrum.
OT: med vad är dina panel som du visar på bilden vid din profil behandlad? Skulle vela ha mina i liknande kulör men prov med tjärolja visar att det blir allt mellan orange och svart
J J Vos skrev:Detta badrum är omsluten av innerväggar.
OT: med vad är dina panel som du visar på bilden vid din profil behandlad? Skulle vela ha mina i liknande kulör men prov med tjärolja visar att det blir allt mellan orange och svart.
Tror plasten får sitta kvar.J J Vos skrev:Detta badrum är omsluten av innerväggar.
Det är järnvitrol kopparvitrol och herdinssilverbets. Kanonnöjd
