4 061 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
CAT5e kabel i mark
Hej, jag skall dra CAT5e nätverkskabel i markrör mellan två hus (ca 30m).
Man kan inte vara säkra på att markrören inte punkteras, så man kan inte
förutsätta att det är torrt i dem. Är Classes CAT5e kabel tillräckligt vattentät
(diffusionstät) så att man kan dra dem i markrör - eller måste jag använda
någon annan svindyr kabel?
/Jonas
/Jonas
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag har nätverkskabel i vattenfyllda rör, och det har fungerat i många år. PVC som kabeln troligast är isolerad med är inte fukt och vattentät. Med tiden torde jag få byta, men den dagen den sorgen.
Protte, detta skrivs via kabeln i markrören, så bevisligen så fungerar det.
Om nu inte classe har ändrat i sortimentet så har de väl bara patchkabel dvs den sorten som man använder mellan kontakter och inte installationskabel som man ska använda mellan uttag och paneler. Det går att använda fel sort även om det är lite bökigare att få bra kontakt
