113 152 läst ·
152 svar
113k läst
152 svar
Casa di Montagne
Startläget för tvättstugan var att man hade fallspacklat hela golvet utom lokalfallet som hade lämnats åt sitt öde. Min tanke var dock att det skulle spacklats efter att vi hade satt upp alla skivor men så var inte fallet nu. Nytt utgångsläge...
Så det var bara att sätta fart med sista dragningen/monteringen av tomrör och vattenrör för att kunna isolera och montera skivor. Tvättstugan vetter mot en del av suterrängmuren och där har vi satt 45mm stålreglar som är indragna en bit för att få en luftspalt mellan muren och väggen/isoleringen. Detta för att inte få en direkt fuktvandring till isoleringen och väggskivorna. Det resulterade i att inkommande vatten hamnar mitt i denna konstruktion varför en del tanke ägnats åt hur detta ska lösas på ett tillfredsställande sätt.
Väggen kläddes först med OSB mot stålreglarna för att slutligen kläs med gips. Efter en enklare riskbedömning beslutades att sätta Humidboard i området runt inkommande vatten. Här kommer kv+vv att matas ut till de två fördelningscentralerna i huset. Matning sker med 18/28 PEX RiR och jag har använt adapterröret som minskar ner det till 18/25 för att kunna använda vanliga rörbocksfixturen med tillhörande montageskena.
Sen är det inte bara en tvättstuga...här blir det även el- och multimediacentral och det är draget en hel del rör för att möjliggöra handlingsfrihet och inte vara tvingad att gå på wifi med allt. Hur som helst så är erfarenheten att tomrör har man nytta av! Slutligen monterades dörrar till tvättstugan och intilliggande förråd.
Fick även reda på att GVK-firman som gör golvet i tvättstugan kommer att lägga Tarkodry som tätskikt, själv var jag helt inställd på att man skulle använda sig av folie och rollning men så blev det inte.. Det känns riktigt skönt i dessa tider med rapporter om läckande tätskikt från SP, oaktat om deras metod är rätt eller fel enligt regler och riktlinjer.
Även om vi gör en hel del själva så är det faktiskt så att vi även har hantverkare inblandade i bygget. Alla som bygger är nog bekanta med våndan och oron att ha en hantverkare hemma i bygget.
Puffar för vår enkla betraktelse på detta ämne...
https://casadimontagne.wordpress.com/2015/03/07/hantverkare-ar-ett-eget-slakte/
Golvläggaren har varit och jobbat lite nu och Tarkodry floor är på plats i tvättstugan, svetsad och klar. Dessutom fick vi till en tätning med Tarkodry runt inkommande vatten som senare kläs med en manschett för extra tätning. Ska nog mycket till om det ska läcka genom detta...
Då har man äntligen provat att slipa lite med Mirka-klossen. Sammanfattar den som grymt bra!
Slangen är riktigt lång vilket gör att man har räckvidd i ett helt rum utan att flytta runt på damsugaren hela tiden. Dessutom riktigt bra med "justerventilen" på slanganslutningen som gör att man kan ställa in hur pass mycket den ska suga från slipdynan och därmed även hur hårt den suger fast på väggen.
Dessutom är det näst intill dammfritt slipande, värd varje krona!
Då vågar man nog uttrycka att badrummet är halvfärdigt. Golvmattan är på plats även om den inte blivit svetsad ännu. Första intrycket är att det kommer bli grymt bra när det väl är klart. Matchningen med fönsterbänken i svart granit är perfekt.
Väggbeklädnaden har intagit väntläge i avvaktan på att sättas upp och vi är givetvis mycket spända på slutresultatet!
Två saker kryper fram under detta arbete...
-Skönt att ha fast pris och faktiskt veta slutpriset även om vi är en förespråkare av löpande räkning om man har en bra och pålitlig entreprenör.
-Tryggheten (i varje fall inbillade) att ha en certifierad GVK-firma som gör jobbet.
Då är mattläggarens åtagande slut i badrummet och väg och golv är svetsat och klart. Innan valet hade vi mycket funderingar och beslutsångest som vädrades i denna tråd https://www.byggahus.se/forum/badrum/246282-jarvt-eller-dumdristigt.html
Nu har vi enbart sett resultatet på bild och väntar på att "få se det med egna ögon" men vi är nöjda med det vi har sett!
Järvt eller dumdristigt spelar ingen roll nu då lagt kort ligger.
"Gör om, gör rätt" är en klyscha men ack så sant! Satte förra sommaren in dörr till källaren och klädde den utvändigt med foder och smyg. Nu när vinden piskade regnet mot fasaden uppdagades en liten miss, plåt över fodret. Det som hände var att regnet rann ner längs fasaden och in under fodret och kom sen ut på insidan av dörrkarmen. Förvisso enkelt åtgärdat men ändå surt och klantigt...
Man får glädjas åt att man fick en timme i solen!
Under en tid har familjen varit på Casa di Montagne och vi konstaterar nu med egna ögon att våtrumsmattan blev grymt bra och den ger en rymd och upplevelse när man står i badrummet!
Men som någon sa måste rummet ha en tillräcklig storlek för att den ska göra sig, i ett för litet badrum blir den nog bara trång och påträngande.
Våtrumsfirman är u även klara med läggning av klinkers i hall och tvättstuga och resultatet blev, även där, riktigt bra. Det är så att man blir riktigt glad inombords för det har fungerat riktigt bra med våtrumsfirman och vår dialog och deras åtaganden.
Detta innebär att tvättstugan är klar för fortsatta arbeten och elektrikern var snabb med att komma, trots semestertider, för att installera elcentralen som består av en fyrradig Hager med dubba jordfelsbrytare. FLVP kom som utlovat och tack och lov levererades den med lastbil utrustad med kran med tillräcklig räckvidd så han kunde lyfta den ner till entrén till undervåningen. Att sen ta in den pjäsen var inte "bara" men det gick och det har jag avhandlat tidigare...
https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/258969-hur-lyfta-flvp-nibe-f750-i-huset.html
Kopplat till VVS och våtrum finns ett arbetsmoment som har legat och väntat på "rätt tillfälle" under en tid. Detta är slutliga installationen av avluftningen till avloppet. Nu har röret suttit pluggat uppe på vinden och jag har sedan tidigare haft Benders avloppsluftning liggandes i väntläge. Nu är den på plats och det var en riktigt enkel installation. Det svåraste var att välja vilken takpanna som skulle ersättas för att hamna hyfsat rätt ovanför avloppsröret. Jag passade även på att lägga ut lite bärläktssteg på taket inför kommande skorsten och imkanal. Dock måste jag på ena sidan nocken ha en fastskruvad takstege med tanke på höjden ner till marken som är runt sex meter från takfoten.
Jaha då är övervåningen klar vad det gäller tapeter och målning och det börjar nu att likna riktiga rum! Som vanligt finns det alltid undantag och i detta fall är det loftet som kvarstår och kommer så att få göra ett tag...
Sovrummen har fått två slutstrykningar av antikvitt och dessutom fått (färgglad) tapet på varsin vägg. Konstaterar att vi gjorde rätt som bara satte tapeten på EN vägg, annars hade man nog fått smärre känning av klaustrofobi!
Kök och allrum är tapetserat med samma tapet för att skapa känslan av ett rum och därmed en rymdkänsla mellan rummen.
Det i särklass svåraste var givetvis (som vanligt...?) att sätta den dyraste tapeten som här utgörs av den med röda stjärnor i hallen. Förutom detta var två av fem rullar felaktiga! Dessa var inte tillskurna i ena kanten samt att de hade en kraftig nyansskillnad trots att de var märkta med samma nr/färgning. Blir reklamation på detta...
Sen har vi börjat foga fönsterna invändigt för att täta mellan plasten och karmen. Självaste fogen föregås av en bottningslist. Efter detta kom vi till att montera fönsterbänkar i marmor och genast blir det mer "rumskänsla". Dessa beställde vi med en viss risktagning i standardstorlek 1100mm (tolerans +/- 1 mm). Vissa av måtten i "fönsterhålen" låg på 1102mm och givetvis tog det då i lite när bänkarna skulle på plats. Efter lite finslipning med diamantklinga gled de fint på plats.
Vissa arbeten måste göras när det inte kommer nederbörd och ett av dessa är håltagning i taket. Faktum är att det har varit ganska svårt att utifrån prognoserna hitta en hel dag då det inte ska komma någon nederbörd. Behovet har varit tre stycken håltagningar i taket varav det första hålet för avloppsavluftningen är upptagen i tidigare inlägg. De två övriga är för imkanalen respektive avluften från FLVP. Likt avloppsavluftningen var det svåraste med dessa att lyfta på "rätt" takpanna för att göra hål, i synnerhet för avluften från FLVP då den hanar nästan mitt på taket. Trots mycket mätande så var man nog allt lite nervös över var första borrhålet skulle komma då jag valde att ta en lite borr för att se att jag hamnade rätt innan tigersågen fick börja jobba!
Likadant blev det med imkanalen men den var betydligt lättare att "träffa rätt" med då den går genom en kallvind och inte ett varmt tak som avluften från FLVP gör. Imkanalen kommer upp på taket där vi har runt sex meters fasad ner till marken så på den sidan blev det till slut inte fastskruvad steg och inte bärläktssteg, allt enl reglerna...
Diskussionen om vad som är husets hjärta respektive hjärna lämnar jag därhän och konstaterar att det som är hjärnan i vårt hus är där allt kommer att styras från, tvättstugan. Här har vi nu lagt lite kraft för att kunna få saker på plats. Det mest primära är att få pannan (FLVP) på rätt plats för att kunna starta upp huset på riktigt. Innan vi ens funderar på det så är det till att göra klart rummet i sig.
Sagt och gjort!
Planen var att sänka ner innertaket 22mm för att få lite djupare installationsskikt där men upptäckte då att befintlig glespanel satt med c/c 310mm vilket skulle ge en massa spill av taket då jag inte ville sätta kloss under varje kortskiveskarv... satte klossar och på med ny gles c/c 300!
Pannan är förberedd för nätverksuppkoppling förutom sedvanlig kraftmatning och signalkablar till givare. Insåg i ett sent skede att jag borde dra två tomrör för att ha möjlighet att koppla in extrautrustning till pannan....nåja bättre så här än att ev behöva dra utanpåliggande!
Notera gärna att vi lyxat till det med taklister (första listerna i huset!) i tvättstugan, känns som att det börjar bli klart.
Nu är det lite rördragning kvar i tvättstugan och sammankoppling och sammanfogning av kondensisoleringen av avluften från pannan innan vi kan skjuta pannan på plats och koppla in den.
Dessutom har elektrikern varit på plats och kopplat klart centralen så det ser snyggt och prydligt ut så jag har bara att fixa i ordning teknikskåpet!!!
Sagt och gjort!
Faciliteterna börjar att komma på plats och nu är toaletten fastsatt. Den limmades till slut med svart silikon då valet stod mellan svart, vit eller genomskinlig silikon.
Jag pratade med rörfirman ang verktyg att skära av skyddsrören till rir 15/25. De menade på att detta var överkurs så lösningen blev en 22mm stödhylsa som passar bra mellan 15 och 25 rören (fungerar även på 18/28 rir). Sen fick en gammal tumstock tjäna som distans då skyddsröret ska skäras 2 mm utanför väggen. På detta monteras Vatettes väggbricka. Kontentan är att det var en enkel och billig lösning!
Okej, då är man tillbaka här efter en längre tids frånvaro!
Mycket har nu fallit på plats i bygget och planen framåt känns frammkomlig. Börjar med en uppdatering rörande badrummet som faktiskt är avhandlat i det föregående inlägget.
Allt är nu på plats (förutom taklist...) och faktum är att vi blev riktigt nöjda med den valda våtrumstapeten även fast vi våndades vid tiden för valet!
Arbetet med innertaket blev lite extra bökigt då takhöjden är ca 260 cm och våtrumstapeten med övre bård enbart blir ca 250 cm. Efter lite konsultation med våtrumsfirman bestämde vi oss för att regla ner för innertaket så att detta mötte tapeten. Det blev riktigt bra och skapade samtidigt ett gediget utrymme för spottarna. Totalt satte vi in nio st 3,5W LED-spottar i taket som lyser upp riktigt bra. Självklart fick elektrikern komma och byta dimmer då han monterat "en av de han hade hemma" vilken inte riktigt lirade med dessa LED...
