Har letat runt i forumet utan att riktigt hitta vad jag söker
(Har massa frågor som ni ser)
Jag skall bygga en dubbelcarport med pannrum.
Carportsdelen tänker jag skall stå på plintar (hur tätt mellan?)
Kan man slippa mittstolpe i Carporten?
I pannrumsdelen skall jag gjuta platta med isolering.
Hur mycket skall jag gräva ut och hur högt bör plattan ligga över mark.
(Jag har tänkt att använda lecablock runt om (hur höga är de?)
Sista frågan, kan jag mura upp en 5 meter hög skorsten på grunden innan jag reser carporten?
Ok, kanske för många frågor.
Vi tar en istället.
Tacksam för svar!
Ja det kan du säkert göra, me ndu måste se till att plattan är dimensionerad för att tåla vikten av skorstenen. Lecablock är vanligtvis 19cm höga. Om du behöver en mellanstötta beror förstås på spännvidden på carporten, som du inte nämner. Plattan bör ligga ca 10cm ovan marken. Under den har du cellplast i valfri mängd och sedan minst 15cm makadam. Sen är det bara att räkna.
Går gör det. Titta bara på en ishall där man har taket fribärande. Dock skulle jag tro att du behöver en konstruktör för att räkna på exakt vad du behöver i ditt fall för att taket ska hålla
Tack för alla svar!
Nu en sista, behöver jag dränera runt plattan, jag är inte helt säkert att jag kan få fall pga nära till berg.
Du lägger normalt dränering runt plattan för att det vatten gruset underplattan samlar in ska ha någonstans att ta vägen
Och med 1 cm murbruk mellna skiften blir varje skift 20 cm ;-)
