Ska bygga carport. Taket ska beklädas med jord och sedan gräs, blir således tyngre än ett tak med betongpannor tänker jag.
Någon som har mer koll på läget än jag och kan hinta om jag är helt fel ute om jag vill ha ett stabilt tak till carporten??
Hur har du tänkt bygga upp taket ovan takstolarna?
Råspont, ev papp, sedan duk anpassad till sedumtak, något skyddande typ markväv, sedan jord och torktåligt gräs. Längs ut på kanterna sätter jag en bräda på högkant som håller kvar jorden om det regnar hårt.D Daniel 109 skrev:
Buford skrev:
Tänker du dig lösjord under markduk eller en armerad substratmatta med färdig sedum? Jag kan tänka mig att en leverantör av sedumtak har några tips att komma med i fråga om underliggande konstruktion. Jag har något minne av att det låg typ platonmatta under grästaket på museet jag hjälpte till att anlägga marken runtom när jag var typ 15 för 25 år sedan, men jag kan ju ha fel.
Vi har gjort ett liknande grästak på en bod för flera år sesan, så det tror jag att jag har koll påVidarH skrev:
Tänker du dig lösjord under markduk eller en armerad substratmatta med färdig sedum? Jag kan tänka mig att en leverantör av sedumtak har några tips att komma med i fråga om underliggande konstruktion. Jag har något minne av att det låg typ platonmatta under grästaket på museet jag hjälpte till att anlägga marken runtom när jag var typ 15 för 25 år sedan, men jag kan ju ha fel.![]()
Jag är mer i behov av diskussion vad det gäller konstruktionen som håller uppe taket. Är inne på att beställa takstolar om osäkerhetsfaktorn blir för stor.
Normalt lägger man väl två lager grästorvor skurna ur en gräsvall. Första lagret med gräset nedåt och andra lagret med gräset uppåt. Sedan växer det rättvända gräset vidare och dess rötter bilder ihop jorden.
Jag tycker att konstruktionen ser en aning för klen ut för att bära ett torvtak men för att veta säkert måste man hållfasthetsberäkna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med tanke på att det är utomhus (= klimatklass 3) tycker jag du ska gå upp till 45x220 i takstolarna. 45x145 är för klent som stolpar i mittpositionen om det ska vara någon höjd på taket. Skruva ihop dubbla, gå upp i dimension eller allra helst välj 95x95 virke.
Jag hade tänkt skruva ihop dubbla 45x145 som stolpar. Men en 95x95 kanske blir stabilare ändå?J justusandersson skrev:
Har kollat på takstolar som verkar beräknade till klimatområde 2, som har en liknande konstruktion som jag tänkt, men med klenare virke och 1200 emellan. För vanliga tak då. Och då skulle de klara en spännvidd på 4300 (jag har 3500). Därför tänkte jag att det borde räcka med 195x45 och 600 emellan. Men inser samtidigt att jag saknar kunskapen att kunna beräkna på rätt sätt. Trodde jag tagit i och överdrivit det hela, men ni är några som tvivlar. Tack för input, får se hur jag går vidare.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Virke med kvadratiskt tvärsnitt är alltid bäst som fristående stolpar eftersom knäcklasten är lika stor i båda riktningarna. Jag är övertygad om att din takkonstruktion skulle hålla, men eftersom det är utomhus bör man ha lite större marginaler.
Är det verkligen så? Jag har för mig att 2*45*90 är bättre än 90*90. Men jag är definitivt inte säker. Jag får försöka leta information.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Två skruvlimmade 45x90 är något bättre än 90x90 i en riktning och likvärdig i en annan. Två skruvlimmade 45x145 är också bättre än 90x90 i en riktning och likvärdig i en annan. Nu var det inte riktigt så jag uttryckte mig. Jag påtalade fördelen generellt med kvadratiskt tvärsnitt på fristående stolpar. Dessutom talade jag om två skruvade 45x145.
Hammarbandet klarar sig gott med en 45x220 eftersom spännvidden endast är 2 meter. Om sammanlagt tre 45 mm breda reglar i takstolen samverkar vid upplaget (på hammarbandet) blir upplagstrycket begränsat.
Asfaltering i carport och utanför
Dimensionering carport/garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lång tid bör det ta att bygga en carport?
Hur göra med underlaget i carport
Grund & Markarbeten -
Tips & råd maskincarport
