7 843 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Bytte taklampa - lyser går ej att stänga av
jag är ny här men brukar alltid läsa forumen för nyttiga tips. Nu är det så att jag har ett problem jag skulle vilja få hjälp med.
Igår skulle jag byta taklampa och när jag monterade ner lampan så råkade jag dra i fasen (gammalt hus och ingen lampkontakt)och den åkte ur en kopplingsdosa en bit bort i väggen. Jag kunde vid kontroll i dosan se att fasen åkt ur den koppling där kabeln satt monterad. Jag kunde fiska fram kabeln ur plaströret till slut och monterade ihop det igen precis som det satt innan (alla svarta för sig och inte ihopblandat med noll eller jord/alla kablar har rätt färg) Men nu går taklampan inte att släcka. Det är alltid ström på och den bryts inte ens när man släcker via strömbrytaren på väggen (bytte även till ny sådan men strömmen går ej att bryta) Kan någon annan kabel åkt ur också? det är ju bara fas och nolla i den installation som täcker lampor och dylikt runt den hall där jag har lampan. Vad har jag missat?
Påkalla elektriker ?
Låter på din beskrivning och symptomen som om du kopplat in lampan direkt mellan fas och nolla. Därav att den lyser hela tiden. Med stor sannolikhet är de svarta trådarna obruten fas. "Fasen" som du råkade dra loss ska anslutas till en tråd som kommer från strömbrytaren.
Troligen kan du fixa det själv, men känner du dig osäker kontakta en elektriker.
Okej, tack för svaret. Jag ska återkomma med lite bilder på hur det är kopplat. Tror att det mycket väl kan vara som du säger. Dock på något sätt är fasen dragen via två olika kopplingsdosor har jag precis sett, men jag följer fasen så ser jag att den slutar vid strömbrytaren men någonstans på vägen så är det nåt fel.
Det är ju just det som är så störande, att allt verkar normalt och så är det ändå nåt som är fel. Strömbrytaren är av exakt samma modell som innan så där har jag inte kopplat fel. Problemet fanns dessutom innan jag ens rörde strömbrytaren, mitt syfte var att byta lampan.
Har bokat tid med en elektriker eftersom jag inte vill rota djupare i elen då jag inte är behörig.
