Nu har vi äntligen bestämt oss för att gå igång med bytet av takteglet.
Vi skall lägga en diffusionsöppen takduk på råspontenistället för den gamla takpappen.
Råsponten har ingen isolering på undersidan.
Isoleringen finns på golvet / durken på kallvinden.
När jag kollade så såg jag att takpappen på råsponten är lagd fram till vindskivan. Pappen är inte uppvikt / klistrad på vindskivan. Pappen är inte heller nervikt mellan råsponten och vindskivan.
ÄR DET OK ATT LÄGGA NYA TAKDUKEN PÅ SAMMA SÄTT ELLER SKALL DET HELST UTVECKLAS PÅ NÅGOT SÄTT ?
Vi hoppas kunna behålla vindskivorna.. De är av rejält virke. Dagens virke verkar vara så "sprött". Det vore ju också lite enkelt att slippa bända loss vindskivorna. De sitter väl med rejäl spik från 60-talet.
Vid takfoten är en KIL byggd för att få upp sista pannans nederkant i rätt nivå.
Idag sätter man väl sista bärläktet på högkant istället.
Kan vi behålla kilen och ändå få det att fungera med FÅGELBAND. Eller kanske är det lika bra att plocka bort kilen, men då måste vi ju också plocka med rännkrokar och fotplåt. Ja vi vet inte vad som blir bäst.
Detär ju uppbyggt så här råspont, kil, rännkrokar ,plåt och pappen.
Vi får väl hoppas att takgubbarna vet bäst.
Som läkt har vi tänkt oss
Ströläkt 38 * 25 mm
Bärläkt 48 * 25 mm
Det verkar som om man bör lägga / klistra ett spikband / butylband under ströläkten för tätningens skull.
Var hittar man sådant till bra pris ?
Någon lämplig sort / märke ?
Det är mycket att rota med när man vill försöka hålla lite koll på det hela.
Tacksam för uppslag.
Hälsningar
Axelman
T
Varför skule pappen ha gått ner mellan råsponten och vindskivan? Där ute gör den ju ingen nytta ändå.
Butylband under ströläkten verkar onödigt också, du får ju hål i den också när du sprikar fast läkten sen.
Lita på grabbarna som ska utföra jobbet, dom veta säkert vad dom sysslar med
T
Såg ju ut som vanlig nockmassa, men som mattetvilling säger, kolla med tillverkaren vad som gäller för just den duken du har bestämt dig för
