Hur gör ni när ni byter vatten på vintern i spabadet, vart pumpar ni ut vattnet?
Kan man spola ut det på gräsmattan fast det är fullt med snö och tjäle, blir väl rena skridskobanan när inte vattnet kan sjunka undan.
Kan vara så att det åker ut i avloppet istället:thinking:
Kanske får bli den varianten, men man får väl inte göra så egentligen även fast man kör antiklor innan.
Göra vadå:p
B
Klor är inget problem. Det tillsätts ju till och med i dricksvatten på många ställen.
Det som är ett är biocider, om du tillsatt det. Men om det var mer än 2 veckor sedan du tillsatte dem så är det i regel helt avklarat, och helt ofarligt att släppa till avlopp.
Jag släpper ut vattnet på marken...
Själv rekommenderar jag att peta ner en slang i stupröret och sen ner lika långt som avloppet går i marken. Kommer ni under poolens botten kör ni med häverteffekten och tömmer hela poolen utan pump. Dessutom hamnar vattnet där det rekommenderas att vara, det vill säga ner i avloppet.
B
Vet inte vad du har för källa till det, men de flesta rekommendationer jag sett, är att släppa ut på genomsläpplig yta.
Svensk vatten skriver t.ex. "töm aldrig poolen i ledningen till reningsverket utan att ha fått medgivande från kommunens va-organisation..."
Eller menar du att du släpper vatten till dagvattensystemet, när du skriver avlopp?
Nja...ska jag vara ärlig, och om man ska hårddra det verkar man kunna läsa lite olika lite här och där. Allt summerat låter det inte rekommenderat att släppa ut vattnet någonstans alls. Men det beror givetvis på hur det har behandlats innan och vad man renat med. I mitt fall är det brom och klor. Men de flesta rekommendationer verkar faktiskt vara att släppa ut det på gräsmattan, tvärtemot vad jag lärt mig. Och jag som tyckt jag varit så duktig med att släppa ut det samma väg som regnvattnet. Kräver egentligen godkännande.
I mitt fall har vi enskilt avlopp.
Men dagvattnet lär ju dragits om till något närliggande bostadsområde på andra sidan fältet om jag inte minns fel. Men det borde alltså kräva godkännande oavsett.
Själv kan jag erkänna att vattenbyte generellt prioriteras bort.
Byt i sen oktober och sedan mars så har man klarat det mesta av vintern. och kört typ 4 månader istället för rekommenderade 3.
