Dags att byta panel på garageväggen som är mot altanen. I nuläget går panelen ner bakom altanen och detta verkar inte optimalt för ändträets hälsa.
Jag behöver råd hur jag bäst bygger för att skydda den nya panelen. Då jag ska bygga igen en dörr behöver jag byta ut hela panelen så att såga bort en bit längst ner och sätta offerbräda kan jag inte göra.
Avslutar jag panelen en bit ovanför trallen? Sätter jag offerbräda även vid nybygge? Eller någon plåt?
Tacksam för råd. Se bild nedan på hur det sett ut. Jag har tagit bort en av trallbrädorna på bilden.
Skadad vit väggpanel som går ner bakom en brun träaltan, med en borttagen trallbräda synlig i förgrunden.
  • Träpanel längst ner på en garagevägg ovanför en delvis demonterad träaltan.
Panelen blir utsatt för fruktansvärt mkt vatten genom stänk varje ggn det regnar. Finns inte mkt att göra åt det, bara ta höjd för det. Dvs sätt den nya panelen med 1-2 liggande lättbytta offerbrädor längst ner.
Skulle tro att det är ännu sämre för stående panel att sluta strax ovanför trallen.
