Hej! Efter 10 år i huset uppstod missljud i frånluftsfläkten. Efter offert (6550 kr) byttes fläkten (R2E220-AB06-51) i mitten av december. Jobbet tog ca 20 minuter.
I mitten av januari en månad senare, när det stormade och regnade rann vatten längs strömkabeln från skorsten (taket?) in på köksfläkten. Fläkten fick någon kortslutning och slog av och till och jag stängde av strömmen.
Leverantören kom en vecka senare och menade att inget de gjort kan resultera i att vatten läcker in. De la dock "ett par strängar silikon på onödiga ventilationsflänsar på skorstenen". Efter en vecka gick fläkten igång utan problem. Allt frid och fröjd tills förra vecka då det återigen regnade och stormade. Denna gång kom inget vatten rinnande men fläkten la av och är stendöd. Inte ens lamporna i fläktkåpan fungerar.
Leverantören säger att jag har en läcka i tak eller skorsten och avsäger sig allt ansvar.
Taket är omlagt 2013 och inga läckor upptäckta. Jag kanske är för enkelspårig men om något fungerat i 8 år och vid första regn efter fläkten bytts börjar krångla/läcka är det lätt för mig att koppla ihop saker. Är det någon som har erfarenheter kring tak och frånluftsfläktar?
Tack på förhand!
Var sitter fläkten? Har dom jobbat på talet vid bytet?
Fläkten sitter på taket där de har varit före och vid byte av fläkten.
Kan du lägga upp bilder på installationen?
Hej! Så här ser det ut.
  • Närbild på ett takhörn med svart takpapp och en del av en metallränna, synliga skruvar och lite mossa.
  • Uteplats med en installerad svart takfläkt på ett grått tak med skugga på en solig dag.
  • Dammtäckt eluttag på vägg med en synlig kabelanslutning.
  • Fläkt och öppning på ett platt tak med takpannor, möjlig diskussion om ventilation.
  • Nederdelen av en skorsten med synliga tecken på mögel och algväxt på dess bas där den möter takbeklädnaden.
  • Mögelbildning på en bitumenbelagd byggskiva vid foten av en svart husfasad, bredvid asfaltssingelbelagd takyta.
Satt det en annan typ av fläkt där förut, alltså är plåten som fläkten sitter i ny?
Det ska ha varit samma model eller likvärdig. Inga plåtjobb har utförts.
Det enda jag kommer på är att det har påverkat tätningen mellan tak och huven för de har stått där och arbetat. Men isf skulle de börjat läcka in inom kort oavsett.
Inget klockrent fall här tyvärr. Men var påstridig så kanske dom gör en åtgärd.
Stort tack för din syn på saken. Det känns konstigt när något fungerat felfritt i 8 år och sedan är någon där och pillar och så läcker det vatten och slutar fungera vid första regnet.
Ja det är det, men det finns inte så mkt utrymme för att göra fel där. Det skulle väl iofs vara att fläkten inte sätter sig bra i "formen" när man fäller ned den, men det borde du kunna se? Men de ska ändå mycket till för att de ska läcka in där, möjligtvis om det har blåsit in yrsnö snett isf.
Problemet visade sig vara tidigare montör borrat och dragit sladd igenom kopplingsdosan som ligger på plan yta där vatten samlas. Nya leverantören föreslog även annan sorts fläkt som med konvext tak så inte regn kommer in från sidan. Kort och gott hade jag inte den bästa leverantören.
CM1234
Ahh de klart där fanns ju en risk. Min dosa sitter på sidan. Angående fläkttyp så är det ju en standardfläkt du har. Ska inte behövas nåt ”konvext tak” där.
